Alim 220 V
- obomusic
Re: Alim 220 V
Merci pour vos interventions toutes très intéressantes ! j'apprends plein de choses...continuez !
Olivier
Obomusic - Just for fun
- Broonob
Re: Alim 220 V
Grâce à Didier (Lenicky), qui m'a proposé un filtre Schaffner de 6 A, je vais pouvoir jouer la sécurité avec mon alim 220 V.
Un grand merci à Didier.
Il ne me reste plus qu'à refaire la connectique.
Je vous poste des photos dès que cela est réalisé...
- Broonob
Re: Alim 220 V
Voici, à présent, une alim 220 V / 6A qui, je permettra d'alimenter mon système Wadia/Petrel.
Espérons que le silence sera d'OR.
- dylanjumpman
Re: Alim 220 V
Tu le branches en plus avec le conditionneur 235/220v ?
Si c'est le cas, en amont ou en aval ?
Merci
Merci
Comment c'est loin...
- Broonob
Re: Alim 220 V
Pas besoin de conditionneur. J'ai branché le transfo à l'envers. Ainsi, quand je lui fourni du 235 V, il me sort du 220 V.
- dylanjumpman
Re: Alim 220 V
Petit à petit, je progresse... Ce sera par contre en 230V pour moi
Y'a plus qu'à !
Y'a plus qu'à !
- Broonob
Re: Alim 220 V
Et à la feuille de caouctchouc sous le transfo, ça vibre!
- michel29
Re: Alim 220 V
ce transfo-Mary vibrerait beaucoup ?
une plaque de caoutchouc ou des "silent-blocs" sous ses pieds
si çà chauffe , il faudra faire un capot en grille
- tboll
Re: Alim 220 V
Bonjour Broonob, bonjour à tous
Je m'incruste dans cette conversation car je me pose des questions sur ces transformateurs symétriseurs. Plus particulièrement, est-ce que leur utilisation chez moi pourrait résoudre mon problème à savoir :
-1- souvent une tension secteur autour de 210 à 215 volts
-2- une tension secteur fluctuante (de 210 à 245 volts en quelques heures d'écoutes).
J'ai bien installé un auto-transformateur mais il ne me permet que d'abaisser la tension et pas de l'augmenter.
Bonne soirée
Bonne soirée
- 7 Réponses
- 14753 Vues
Dernier message par Miurada
