Quad 33
A ne pas négliger
denis78640
Re: Quad 33
Message par denis78640 »
La mise à jour est terminée, passage en 16 Vcc et adaptation des niveaux d'entrées.
Avant de l'allumer j'ai quand meme vérifié le fusible... :aaah:
Avec ça on risquais pas de "péter un fusible" :/
Dés que le boitier reviens de peinture je reviens...
Amicalement
Denis
nicodio
Re: Quad 33
Message par nicodio »
Pour le fusible, je te jure que ce n'est pas moi ... Je n'ai même pas imaginé qu'une chose pareille était possible. Tu as vraiment bien fait de vérifier !
Il faudra songer à rédiger une checklist à passer avant de brancher un appareil fraîchement acquis, et ce point-là devra impérativement être vérifié.
J'avais essayé cet appareil avant qu'il parte chez toi, et ce qui m'avait frappé, c'était sa transparence : l'expression "fil droit avec du gain" prenait tout son sens. Avec l'upgrade de Dada, tu devrais gagner en dynamique. Dis-nous tes impressions (et accessoirement en MP donne moi les coordonnées de ton ami carrossier ...).
Amitiés,
Nicodio
denis78640
Re: Quad 33
La restauration du boitier est finie, j'ai volontairement choisi un gris qui n'est pas sans rappeler le quad à tubes... ;)
Cet après midi je ferais les tests audio car il faut encore faire un cable din / rca...
Bon appétit
Amicalement
Denis
floderennes
Re: Quad 33
Message par floderennes »
très beau, c'est vraiment un look à part :yes!:
cartland
Re: Quad 33
Message par cartland »
J'ai réduit le niveau de sortie, ce qui le rend plus facile à utiliser avec un bloc type 405 ou 303.
J'ai suivi la méthode donnée par quad :
Concrètement c'est sur la zone encadrée que ça se passe.
Comme souvent chez Quad c'est bien conçu et évolutif.
Le niveau étant plus faible en sortie, je peux jouer sur une rotation de potard plus importante, la modif étant de toute façon réversible.
Marc.
zockor
Re: Quad 33
Message par zockor »
Vu au MOMA, Le musée d'art contemporain à New York, département design
Rega planet, Thorens TD 166, Denon DP 30 L, Quad 405 et PREAMP 33, Celestion Ditton 300
Broonob
Re: Quad 33
Message par Broonob »
Permettez-moi une petite question concernant le voyant lumineux "quad" de la façade: ce voyant est-il allumé dès le branchement de l'appareil, même en ayant fermé l'interrupteur du potentiomètre de volume?
:gne:
Unic
Re: Quad 33
Message par Unic »
Broonob a écrit :Permettez-moi une petite question concernant le voyant lumineux "quad" de la façade: ce voyant est-il allumé dès le branchement de l'appareil, même en ayant fermé l'interrupteur du potentiomètre de volume?
:gne:
Non, François !
Broonob
Re: Quad 33
Merci, Pedro.
C'est bien ce qui me semblait. Il y a un problème!
Unic
Re: Quad 33
Message par Unic »
L'interrupteur n'aurait-il pas été shunté ?
Suffit de brancher un appareil sur l'une des alim à l'arrière du 33, t'auras ta réponse sans démonter. Image
