Sony PS-333
Sparkle in the rain
Sony PS-333
Message par Sparkle in the rain »
Bonjour à tous et à toutes!
Je vous présente une platine pas encore inventoriée ici.
Elle m'a été généreusement donnée il y a presque deux ans par l'incontournable Papypierre que je remercie une fois de plus au passage et que je salue même si il a quitté la région toulousaine.
C'est en fait ma platine secondaire. Modèle PS-333 de Sony.
D'après le peu de docs glanés sur le net ce modèle semble être sorti vers 1980, sans doute un bas/milieu de gamme de l'époque.
D'un point de vue technique c'est une platine montée sur un chassis plastique (elle pèse 5,5 kg toute mouillée) relativement fin mais assez rigide malgré tout, elle est équipée d'un bras en J chromé courant sur les productions du constructeur dans ces années-là. La cellule et le porte-cellule sont ceux d'origine (respectivement ND-137G et VL-37G)...personnellement la forme n'est pas ce qu'on a fait de plus glamour en hifi, mais bon on fait avec.
L'entrainement est direct avec réglage fin de la vitesse par stroboscope mais 45 et 33 tours se règlent via le même potentiomètre.
Comme certaines autres Sony, ici pas de cable de mise à la masse, en fait il est intégré à la RCA de droite.
Autre petite originalité : le capot. Habituellement vissé sur deux charnières à l'arrière, il est inséré en le glissant sur deux sortes de guides latéraux.
Allons faire un tour dans les entrailles de la bestiole :
Le fond est un panneau d'isorel.
Les pieds factices sont en fait des tampons circulaires en feutrine vissés dans le chassis.
Dessous.
Dessus.
Le plateau coté coulisses.
Par bonheur j'ai eu la chance de tomber sur un exemplaire en bon état de marche. L'automatisme fonctionne comme au premier jour, tout au plus j'ai du noyer le potar du pitch de KF pour stabiliser la vitesse.
Au final c'est, je trouve, une platine agréable à écouter et à regarder avec sa petite touche d'originalité esthétique propre à Sony et son sérieux dans la construction même si elle a été produite au début d'une période où les coûts de production commençaient à prendre le pas sur la qualité.
Bref heureux de cette acquisition :)
Modifié en dernier par Sparkle in the rain le dim. 30 mars 2014 22:05, modifié 3 fois.
Sparkle in the rain
Re: Sony PS-333
D'autres photos.
Bonus du week-end : à gauche de la platine le dessous de plat Hifi vintage 100% agrée WAF :lol:
C'est d'ailleurs ma moitié qui me l'a acheté avec les sous-bocks assortis, merci à elle :-)
Modifié en dernier par Sparkle in the rain le dim. 30 mars 2014 22:12, modifié 1 fois.
Spide
Re: Sony PS-333
Message par Spide »
Merci pour ta présentation ! Elle est jolie avec son porte-cellule qui ressemble à celui d'une Braun :) et si elle te donne satisfaction c'est le principal :yes!:
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
Re: Sony PS-333
Bravo et merci à toi :jap:
megaoctet
Re: Sony PS-333
Message par megaoctet »
:hello: Sparkle,
Merci beaucoup pour cette présentation et pour les photos très détaillées. Je crois que Papypierre sera content que tu prend visiblement soin d'elle :jap:
Le couvre plateau m'a l'air bien épais comme la Technics SL-1200 MK2 :cool:
Sparkle in the rain a écrit : Au final c'est, je trouve, une platine agréable à écouter et à regarder avec sa petite touche d'originalité esthétique propre à Sony et son sérieux dans la construction même si elle a été produite au début d'une période où les coûts de production commençaient à prendre le pas sur la qualité. Bref heureux de cette acquisition :)
Je me rejoins à Spide: "Si elle te donne satisfaction c'est le principal" :+1:
A+++
Spide
Re: Sony PS-333
Message par Spide »
Sous le plateau il y a une pièce qui ressemble fortement à une tête de lecture d'un magnétophone, est-ce un détecteur ? A quoi sert-elle ? :gne:
Sparkle in the rain
Re: Sony PS-333
Merci pour vos retours :yes!:
megaoctet a écrit :Le couvre plateau m'a l'air bien épais comme la Technics SL-1200 MK2 :cool:
Oui et non....en fait si il semble épais le couvre plateau est évidé en dessous, seul le rebord extérieur a cette épaisseur.
Spide a écrit :Sous le plateau il y a une pièce qui ressemble fortement à une tête de lecture d'un magnétophone, est-ce un détecteur ? A quoi sert-elle ? :gne:
Ca m'a intrigué aussi mais je pense que ça doit être là pour la régulation de la vitesse. A vérifier.
megaoctet
Re: Sony PS-333
Merci pour ta réponse Sparkle :hello:
Lithium
Re: Sony PS-333
Message par Lithium »
On a exactement les mêmes dessous de plat à la maison, toute la famille se bat pour savoir quelle couleur est à qui :whistle:
Ensemble Continental Edison TD 9657 + AT110E / PA 9912 / TU 9745
+ Onkyo DX 7511 /Marantz CD52 + Enceintes Elipson 1001
= joie
gwir
Re: Sony PS-333
Message par gwir »
Sans doute pour l'asservissement de la vitesse de rotation, le plateau doit avoir des "créneaux" magnétique sur le pourtour, et avec cette tête on compte le nombre de passages par secondes puis on ajuste la vitesse...
