Kef Concerto
- ak37
Re: Kef Concerto
J'en profite pour poser une question sur les tweeters, j'ai les mêmes sur les futures miennes et je me demandais si c'était les sp1032 ou les A6340... j'arrive pas à savoir la différence entre ceux qui ont "des petits fils" en sur le dôme et les nôtres...
- ak37
Re: Kef Concerto
Bon et bien j'ai récupéré mes Concerto hier soir à 23h
premier constat l'état général est pas mauvais et les dégâts sont surtout en surface. Il faudra que je refasse les caisses.
En arrivant je m'empresse donc de les brancher ! Et la, grosse déception...
, ça file pas haut du tout, trop de médium, bref complétement nul. Même mes biblio sont mieux. Je décide donc d'aller me coucher, la déception au ventre.
Ce soir en rentrant du travail je décide donc de démonter tout cas, et là, deuxième déception, ou plutôt je suis rassuré. Les tweeters ne sont pas d'origine
ce sont des "audio research" t25, de 8ohm mais il ne font que 4.8Ohm (quel est la marge de tolérance ??) qui plus est il sont raccordé avec des fiches qui ne tienne pas et les deux sont débranchés.
Après remise en ordre de tous ça c'est beaucoup mieux, mais pas de quoi sauté de joie! Je vais donc chercher une paire de T27 originaux. J'en ai trouvé une paire mes 6.8 - 6.9 Ohm, c'est acceptable ou ils sont rincés?
J'attendrais donc le changement des tweeters pour me prononcer !
Modifié en dernier par ak37 le lun. 24 mars 2014 20:18, modifié 1 fois.
- ak37
Re: Kef Concerto
Les caractéristique des A.T.S T25C
Dimensions 104 mm
Impédance 8 ohms
Puissance Rms 120 watts
Rendement 91dB
Fs 650Hz
Diamètre bobine 26 mm
Hauteur entrefer 2 mm
BL 3.3 N/A
Mms 0.27 gr
Bande passante : 2000 Hz - 20 Khz
Dimensions 104 mm
Impédance 8 ohms
Rendement 91dB
Fs 650Hz
BL 3.3 N/A
Mms 0.27 gr
- dominic
Re: Kef Concerto
Si tu as encore les Elcap dans le filtre , il y aura aussi quelque chose à faire de ce coté là !
- ak37
Re: Kef Concerto
Oui oui je vais m'y attaquer aussi !
Quelle résistance je dois mesurer pour savoir si les T27 sont ok ?
- bac_a_sable
Re: Kef Concerto
J'avais mesuré les T27 de mes 104: j'ai des valeurs du même ordre.
- ak37
Re: Kef Concerto
Ok, merci pour vos réponse !
Je voudrais savoir quel t27 mettre, car il y a eu 3 versions de Concerto. Pour ça j'ai besoin de savoir quel est le b110 (a6362 ou sp1003), mais en le démontant il n'y a rien mis à part "KEF".
Les miennes sont du 17/11/69
- dominic
Re: Kef Concerto
Vu la date je dirais a6362 s'ils n'ont jamais été changés .
A confirmer par des photos .
- ak37
Re: Kef Concerto
Voici les photos B110
Après avoir passé un peu de temps à écouter les Sampan 311, j'ai rebranché les Concerto ! Les concerto tiennent largement la comparaison avec les Cabasses ! Les basses sont plus présente sans être à la traine, rien à voir avec le passif des 104...
Les Kef sont plus polyvalente, plus chaleureuses. Mais avant de juger définitivement je vais m'occuper des filtres des Kef !
Par contre sur la qualité de fabrication les Cabasses sont largement au dessus ! Rien qu'a voir le câblage interne et le filtre !
- dominic
Re: Kef Concerto
Bon , a priori , ce n'est pas un sp 1003 .
- 11 Réponses
- 11125 Vues
Dernier message par TOPAZE
- 1 Réponses
- 15882 Vues
