Aimor OT-1100F
- filbeypop
Aimor OT-1100F
Aimor... derrière ce nom ne se cache pas une obscure marque bretonne (dommage..) mais une - non moins obscure - marque japonaise, plutôt connue pour ses radios, ses combinés radio cassette et ses CB. Je n'ai pu dégoter sur le net que deux références de matériel Hifi Aimor : ce tuner et son ampli associé référencé OA-4100.
Voilà la petite bête :
Petit gabarit (6 cm de hauteur, 21 de profondeur) mais un poids respectable de 4,3 kg.
L'échelle et les deux vu-mètres sont d'une belle couleur verte, j'ai tendance à craquer sur le vert....
L'ensemble est sobre, sommaire même : un muting efficace et un hi-blend dont je n'ai pas su trouver la fonction.
A l'arrière, deux sorties Rca dont une à niveau variable.
Difficile à dater, mais à vu de nez je dirais qu'on est à la fin des années 70, 77 ou 78.
Appareil testé dans une de ces zones excentrées où la FM passe mal d'une manière générale et la radio publique en particulier. Le vu-mètre ne dépassera jamais le niveau 2 sur 5 malgré l'ajout d'une antenne faite maison, pas forcément orientée de manière optimale et que je n'ai pas la possibilité de placer dans les comble. Mais la réception est correcte, la stereo bien marquée, malgré un léger souffle persistant et comme une saturation de aigus (son "métallique") sur certains passages musicaux, bien meilleure en tout cas que son prédécesseur (un Sony ST SE-300 RDS (2,3 Kg..) aux performances tout à fait catastrophiques dans le contexte) et que la diffusion radiophonique sur internet, insipide et sans saveur.
Quelques vues de l'intérieur :
Il me plait bien ce petit tuner, seule ombre au tableau : une décalage au niveau du courseur : France inter devrait être capté sur 90.6, or je le trouve au tout début du curseur, c'est la toute première station (< 88 Mhz), avec comme corrolaire l'absence de station captée après 106 Mhz, ce qui veut dire qu'il "manque" toutes les stations dont la fréquence est inférieure à 90.6 Mhz.
Problème d'alignement ? Y a-t-il un moyen simple d'y remédier ?
- Aimor4.jpg (75.92 Kio) Vu 5235 fois
Au quotidien : Nikko TRM-750, Celestion Ditton 44, Denon SL-D7 (cellule mono), Denon DP 37F (cellule stereo), Kenwood KT-5020, Philips CD 713, Denon DCD-625 (équipe convertisseur Guiston CD/Phono)
- obomusic
Re: Aimor OT-1100F
Sympas ce tuner avec son look de Braun ou Grundig.
Une bonne connectique et des prises pour d'autres éléments : c'est bien pratique parfois.
Au niveau son, qu'en penses-tu ?
Olivier
Obomusic - Just for fun
- Nicolarson
Re: Aimor OT-1100F
Salut et merci pour la présentation
Pour aligner l'aiguille d'un tuner sur la bonne fréquence,je me cale sur une station que je connais. Apparemment 88mhz pour toi sur france inter.
Puis je dévisse cette vis (en rouge sur la photo il y en a peut être une autre caché qu'on ne vois pas sur la photo) pour que la roue ne soit plus solidaire du CV. Ensuite je fait tourner le roue noire et l’amène à la bonne fréquence (90.4?) pour france inter.
Le top c'est d'avoir un FM trasmitter pour tester rapidement si l'aiguille est bien calée sur toute la longueur du cadran.
Bon courage, c'est pas compliqué
PS: ne dévisse pas la vis complétement, c'est C*** à remettre, tourne juste ce qu'il faut pour que la roue tourne sans entrainer le CV.
- coadecm
Re: Aimor OT-1100F
Bonjour ,
Plus probablement , un désalignement de la tête HF , que l'on peut rattraper en jouant sur un noyau de ferrite ou capacité ajustable au travers du blindage ; agir très délicatement car réglage sensible ; modifier la position de la poulie ne servira à rien car le condensateur variable sera en butée de toutes les façons .
Michel
Michel
- filbeypop
Re: Aimor OT-1100F
Merci beaucoup pour votre aide.
Bon, j'ai revu tout ça ce matin et j'ai tout faux, je m'explique :
J'avais l'habitude d'écouter France-inter sur 90.6 (émetteur de Nantes).
Lorsque j'ai capté cette même radio sur 87.7, j'ai pensé à un défaut d'alignement alors que cette fréquence correspond à un autre émetteur (La Roche sur yon) dont j'ignorait l'existence vu que précédent tuner ne l'avait jamais capté...
Pour répondre à obomusic, il s'en sort très bien : bonne bande passante, de la profondeur, bonne définition stereo et ce malgré des conditions de réception pas géniales du tout.
- obomusic
Re: Aimor OT-1100F
Merci Fil pour les précisions et pour la découverte de ce constructeur (une marque que je ne connaissais pas...).
Pour avoir essayé pas mal de tuners de gammes différentes, c'est parfois assez impressionnant la différence de sensibilité à la réception que l'on observe.
Olivier
- william_78
Re: Aimor OT-1100F
Salut
Mignon ce petit tuner.
Pour ton problème d'alignement, il est simplement possible que ce soit le curseur d'indication de fréquence qui ce soit décalé.
démonte la façade pour voir ci c'est le cas.
Cela t'éviteras de le dérégler, car le réglage d'un tuner est assez complexe sans le matériel dédié.
Guillaume
Re: Aimor OT-1100F
Merci de l'avoir présenté , une marque inconnue pour ma part ..
Mais quand tu parles d'un constructeur nippon , de qui s'agit il ?
- pionroi
Re: Aimor OT-1100F
sympa le look extra plat
merci pour la présentation de cet inconnu
- dd83
Re: Aimor OT-1100F
Heureusement que tu n'as pensé au quizz........
