Rotel RA-210
Re: Rotel RA210
Pas besoin de changer les plastiques et Mylar, juste les chimiques. :spamafote:
crashgarrett
Re: Rotel RA210
Message par crashgarrett »
Clavette a écrit :Pas besoin de changer les plastiques et Mylar, juste les chimiques. :spamafote:
:salut:
Qui peut le plus peut le plus , cela me fait 6 ou 7€ de plus , le plus émbettant , c'est les valeurs un poil au dessus :/
Band'O'Fil Member's
cristobool
Re: Rotel RA210
Message par cristobool »
J'ai recapé ,un continental edison récemment pour mon bureau informatique mais je lorgnais sur le même modèl de rotel d'occas petit et 2* 10 w il aurait été parfait mais le vendeur n'avait plus l'air interressé pour me le vendre !! bref le continental a pris place (et une certaine place vu sa taille) :p
un bon petit recapage et il fera de la musique pour encore longtemps ce petit intégré je suis sûr ;)
L&Fan
Re: Rotel RA210
Message par L&Fan »
crashgarrett a écrit :la commande est presque prête , par contre j'ai du arrondir certaines valeurs , comme 0.05µ à 0.047µ , 0.02µ à 0.022µ , 0.03 à 0.033µ et 50p à 47p pour tout les céramiques et quelques mylar et je les ai tous pris en Wima 505-MKS en film :/
pour l'alim j'ai pris des 2200µ au lieu des 1000µ .
la suite après le montage ;)
Salut tous
pour tes valeurs un poil au dessus, pas de panique :non!:
47 picos pour 50, çà fait 0.06 soit 6%
tu es dans la tolérance des composants.
Pour les condos d'alim, j'ai fait çà aussi (2 x 2200uf)
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
crashgarrett
Re: Rotel RA210
Salut tous
OK , je passe commande , j'ai même rajouté 2 résistances de 8o en 20W pour les réglages ;)
La suite a réception
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Rotel RA210
Pénurie de résistances , je sais pas quand je vais recevoir mes composants !!!!
J'ai écouté deux titres d'une k7 ce soir au casque , en 10 minutes le radiateur était bien chaud !!! Est ce normal ?
Ou j'ai un truc a faire la aussi , mica , pâte thermique , transistor de puissance à changé ..
Band'O'Fil Member's
L&Fan
Re: Rotel RA210
Message par L&Fan »
crashgarrett a écrit :Pénurie de résistances , je sais pas quand je vais recevoir mes composants !!!!
Hello
difficile à dire de loin..
mais si tu as pu écouter 10 min, y'a pas de raison :sweat:
Cet appareil ne chauffe pas, l'équerre alu qui sert de dissipateur est largement dimensionnée
le mien n'a jamais eu de graisse thermique. Le bias est surement out :pleure2:
A régler avec la tension milieu après rénovation
A+
crashgarrett
Re: Rotel RA210
Comme je le trouve pas mal , je vais m'en recuperer un autre ce week end ( celui qui avait les joues en bois mais avec un inter pres du bouton de volume ) que je "tweakerais" dans un autre coffret ;)
En enlevant grave , aigue , balance ...
A suivre plus tard .....beaucoup plus tard ;)
Band'O'Fil Member's
L&Fan
Re: Rotel RA210
Message par L&Fan »
Assures toi que le second est du sexe opposé
tu pourras faire des petits, voir un élevage :mdr2: :cool:
crashgarrett
Re: Rotel RA210
Pas de bol il est du même sexe ;)
La voie droite en charge se déforme sur les fréquences basses ,peut importe l'entrée .
les transistors de puissance ne sont pas ceux d'origine , mais bon peut être qu'ils n'existent plus ....
A suivre :)
Band'O'Fil Member's
