Philips 694
moreblues
Philips 694
Message par moreblues »
Bonjour, en ce moment je commande un peu d'éléments divers afin de constituer une petite chaine sympa sans trop de risques, avec des trucs très accessibles sur les sites de commandes, j'en profite pour les présenter au passage au cas ou je ne garderais pas certains éléments.
Ce Philips, compagnon originel du Philips 594 présente un aspect sobre et élégant, un genre que j'apprécie assez, seul problème qui ne paraissait pas sur l’annonce, ils est énorme, 46 cm au garrot :pleure1: , ca m'apprendra à ne pas me renseigner sur les mesures avant acquisition.
Il est orné d'un bel habillage en bois qui présente bien, son éclairage d'origine est d'un blanc blafard vraiment pas terrible, toutes les ampoules fonctionnent et sont facilement accessibles, c'est un appareil très (trop?) aéré qui présente une construction sympa, mais je ne m'y connais pas, c'est mon premier tuner, c'est peut être habituel.
Avec un bel éclairage il présenterait beaucoup mieux, reste a savoir si on trouve ce genre d'ampoules ou si une bidouille quelconque est possible :?:
Certains constituants sont dans un état pas top et ca mérite un peu de nettoyage avant fonctionnement, de plus une pièce s'est trouvée errante à l'intérieur dont je n'arrive pas à trouver la position, reliée à une visse du boitier je pense à la base.
Les spécificités de l'appareil ici
Normalement il fonctionne bien.
Je posterai un test d'écoute en attendant les enceintes de la même marque sur le nouveau système, mais vu la taille du machin ce sera temporaire, j'en ai trouvé un autre aux bonnes dimensions.
La pièce mystérieuse:
A+ cordialement
Modèle humain vintage de 79
Re: Philips 594
Une agrafe peut être ...mais d'où vient elle ??
alayn91
Re: Philips 594
Message par alayn91 »
A+
Alain.
moreblues
Re: Philips 594
Merci, problème résolu rapidement :yes!:
Berurier
Re: Philips 594
Message par Berurier »
Alors là, du beau boulot !
Rapides les gars; très très rapides !
