Pied Badminton...
Broonob
Pied Badminton...
Message par Broonob »
Si vous recherchez des pieds pour vos appareils très lourds, je vous soumets cette idée de reconversion.
Pied Badminton.JPG (88.21 Kio) Vu 3097 fois
La pointe en PVC expansé d'un volant de badminton (par ex, "Mavis 10") permet de soutenir de fortes charges sans se déformer. De plus, elle permet un découplage avec le support.
Je pense qu'on peut l'utiliser pour désolidariser un lourd bloc d'amplification. Mais aussi une enceinte lourde. Sa rigidité permet à l'enceinte de ne pas bouger, ce qui nuira peu à la qualité du travail des HPs. Il faut faire des tests.
J'ai fait un essais sous une Galion, je n'ai pas relevé de problème.
J'en ai positionné trois par enceinte, mais on peut en mettre quatre.
Ceci n'est qu'une idée, qui peut, peut-être, s'avérer être une solution.
Berurier
Re: Pied Badminton...
Message par Berurier »
Astucieux et rigolo François !
Pas de volant à la maison, mais une idée à retenir
Junameshe
Message par Junameshe »
L'idée est astucieuse, et le résultat?
Broonob
Junameshe a écrit :L'idée est astucieuse, et le résultat?
Je n'ai pas entendu de différence avec les pointes.
Il faudrait faire un essai avec du parquet. Mais je n'ai point de parquet. :spamafote:
Coldsmoke
Message par Coldsmoke »
Solution techniquement élégante...
malenimi
Message par malenimi »
:gne: et les plumes tu les mets où?
Michel
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si tu as 20 ans , de fortes compétences ,et que tu as du matériel SANSUI au fond de ta cave,contactes moi au 3615 code Michel
chris07
Message par chris07 »
Merci pour l'astuce, cela permet de faire un premier test vu que je n'ai jamais essayer de pointes, pour le côté look, un coup de bombe...
Christian
Broonob
Voici ce que cela peut donner sur une Wadia 6 pour soutenir ses 15 kg
Bad 1.JPG (90.3 Kio) Vu 2719 fois
Bad 2.JPG (82.06 Kio) Vu 2719 fois
Bad 3.JPG (79.41 Kio) Vu 2719 fois
Bad 4.JPG (75.83 Kio) Vu 2719 fois
