Câbles de modulation Furutech Alpha Line 1 (1.0 m)
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Tout le monde a probablement déjà entendu parler de cette firme japonaise spécialisée dans le câblage, connecteurs et embases de très haute qualité, et avec les tarifs souvent astronomiques qui vont avec...
Furutech a donc a eu la bonne idée de lancer une sous-marque nommée Alpha Line, qui produit des câbles de modulation répartis en trois gammes. Mon exemplaire est le plus abordable, on peut l'acheter pour une soixantaine d'euros outre Atlantique.
Je ne possédais pas de câbles de modulation dits HDG, et désireux de posséder un des produits de cette firme qui m'a souvent intrigué depuis longtemps, j'ai finalement craqué :oops:
Ces produits bénéficient du savoir-faire Furutech en matière de traitement : ici on a droit à la cryogénisation et à la démagnétisation... Les mauvaises langues crieront de suite au scandale de l'idiophilie... Certes, mais moi je veux tester avant de parler ;)
On a donc droit à une jolie boîte que l'on gardera au chaud en l'exhibant fièrement aux coté d'appareils hors de prix (ou pas). Le dos de la boite présente la structure du câble et du blabla sur les traitements apportés aux composants des câbles. On remarque que l'isolant est en téflon, ce qui est déjà un bon point !
"L'unboxing" est toujours un moment privilégié entre l'esclave consommateur et son produit, un instant où il ne faut surtout pas le détourner de ce qu'il est en train de faire... Bon ici c'est vrai qu'on n'est pas déçu question packaging :mossieurpropre:
Tout est bien protégé.
Franchement, la qualité est là pour les contacts. Les connecteurs ont une superbe finition, ça semble indestructible !
J'espère avoir fait un bon achat, je m’attellerai aux écoutes d'ici une semaine ou deux, sans placebo ni langue de bois je vous promets... enfin on essaiera 8-)
Merci à tous
Modifié en dernier par dylanjumpman le dim. 15 déc. 2013 11:32, modifié 3 fois.
Comment c'est loin...
Re: Câbles de modulation Furutech Alpha Line 1 (1.0 m)
On y compte bien Dylan ;)
Broonob
Message par Broonob »
Tu nous diras avec quels câbles tu les compares. Ce sera très intéressant.
Et surtout ... surtout tu ne manqueras pas de citer l' ensemble des éléments de l' installation
dylanjumpman
Heifetz a écrit :Et surtout ... surtout tu ne manqueras pas de citer l' ensemble des éléments de l' installation
Avec toutes mes présentations en retard, je risque de gâcher pas mal de surprises
:langue:
J'avais oublié de préciser quelque chose au sujet des connecteurs RCA de ces câbles : ils ont la particularité de pouvoir se visser pour bloquer le contact entre le connecteur et l'embase, en appuyant sur les feuillets de métal de l'extérieur du connecteur qui épousent ainsi la forme du cercle de l'embase au point froid.
Je pense que c'est assez rare pour avoir le mérite d'être souligné.
Bien que ça soit mal vu de mettre des liens dans les sujets de présentation, j'en mets un vers le site constructeur qui décrit ce connecteur RCA là (référence FP-160 G) : http://www.furutech.com/2013/01/26/1033/
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
:yes!: Belle fabrication en effet , ce qui confirme que la résistance de contact a une grande importance ... surtout que la CINCH est un des connecteurs les plus répandus et le plus foireux qui soit ... je teste actuellement des grappages de FRB (origine ORTF) de l'époque où ils n'étaient pas rapias sur les quantités d'OR (14 points) et ITT Canon (60 points sertis en parallèle) ... :whistle:
fred19
Message par fred19 »
Ces câbles ont l'air bien construits et j'attend la comparaison avec impatience.
Personnellement, je ne crierai pas au scandale pour la simple raison que j'ai toujours accordé de l'importance aux câbles, dès qu'il s'agit de relier ensemble du matériel assez haut de gamme et de qualité. J'y ai toujours trouvé mon compte et j'ai souvent perçu des différences importantes dans la restitutions de mes chaines en fonction des câbles utilisés, les câbles les meilleurs n'étant d'ailleurs pas toujours les plus chers.
Frédéric
clamason
Message par clamason »
En BF, le prblème des câbles et surtout celui des connecteurs et de la qualité des contacts. Le câble lui-même ne transmet qu'un courant continu (Faire le rapport entre les 20 kHz, ou même 40 kHz, la longueur du câble et la vitesse de transmission dans le câble environ 200'000 km seconde !!!).
Larpaman
Message par Larpaman »
Et du coup, au final ça donne quoi ce câble furutech ? :-)
coadecm
Message par coadecm »
clamason a écrit :En BF, le prblème des câbles et surtout celui des connecteurs et de la qualité des contacts. Le câble lui-même ne transmet qu'un courant continu (Faire le rapport entre les 20 kHz, ou même 40 kHz, la longueur du câble et la vitesse de transmission dans le câble environ 200'000 km seconde !!!).
Euh , je ne comprends pas !
Michel
