ALTEC 416-8B dans caisses ONKEN 360l
CREAM
Re: ALTEC 416-8B dans caisses ONKEN 360l
Message par CREAM »
:salut: Jean-François, une petite bosse (et énergie) qui peut-être agréable à certains, moi :whistle: , ou qui peut compenser d'autres perturbations (ou faire comme beaucoup d'autres enceintes rondelette du marché) :D
ou faire du JBL avec de l'Altec :lol2:
plus sérieusement cette distance habituelle de 1m c'est pour éviter les perturbations au-dessus de 60 Hz vers là :oops: on peut jouer avec (même si ça joue aussi sur la profondeur de l'image un mur proche)
galére nos petites piéces !
valere
Message par valere »
:hello: à tous,
:lol: J'ai allumé la cheminé. :mur:
Edouard-
Message par Edouard- »
j'ai une super pièce chez moi si tu veux t'en débarrassé ^^ .
C'est quand même assez énorme les proportion dans lesquelles tes mesures varie, tu as pas cassé ton mirco par hasard :tinostar:
Edouard
CREAM
Message par CREAM »
:salut: Valère, ooooohhhhh le taquin
c'est une réponse en peigne tout à fait normale :D dans certaines conditions (il y a du mur la dessous)
c'est des trous à 50 Hz et ses harmoniques donc 100, 200, 400,800 Hz à peu prés
T'as pas potassé le lien de mon mp :baston: :langue:
valere
:hello: Greg, :hello: à tous,
Pas taper... :lol2:
Désolé j'ai du rater ton lien. MP avorté ?
Bon depuis hier, j'ai bien promené mes Onken pour leur trouver une place appropriée. Elles sont actuellement a l'opposé de leur position initiale. Je veux dire par rapport à mon coin-coin.
J'ai laissé tomber la position à 90° déjà expérimentée, ceci devant le conseil de laisser 1 mètre derrière le caisson. Ce qui n'est réalisable que dans ce sens de la pièce pour laisser un peu de distance par rapport au point d'écoute. Environ 3m. C'est peu mais cela me va bien.
Les Onken sont donc à presque 1m du mur arrière, un peu plus d'un mètre des murs latéraux et écartée entre elles d'à peine 60 cm.
valere
J'ai également retravaillé mon filtre passif. En ajoutant env. 8µF, j'ai réduit la bosse des 416-8b qui faisait que j'avais encore pas mal de niveau au dessus de 800Hz. Cela fait un total de 25µF en // sur le bommer pour 1.8 mH en série.
Je compte essayer bientôt 29µF mais je dois attendre le condo.
A l'écoute c'est très bien. La basse a retrouvée beaucoup de propreté. La transition entre les deux HPs est satisfaisante. J'ai même de beaux effets de profondeur même si le passage en passif ruine en théorie la mise en phase des deux HPs.
Je consomme la terrifiante puissance de moins d'un dixième de Watt pour une écoute à niveau moyen+.
Les 300b ne sont pas loin de refaire de belles modulations.
C'est pour l'instant le HK 402 qui s'y colle avec la CYRUS CD8X. :casque:
PS : J’arrête les mesures pour un moment...
Ok.
Attention, point trop n'en faut. Avec 1,8mH et 25µF la fréquence de résonnace de ton filtre est de 750Hz pour un coeff de surtension de 1 pour 8 ohms (Chebyshev) ce qui explique que tu as encore du niveau à la coupure. Si tu augmentes la valeur du condo, tu vas encore plus augmenter le coef de surtension, et bien qu'en rabaissant la Fc du filtre, tu auras une belle bosse à cette fréquence.
La solution est simple, c'est passer de 1,8mH à 2 ou 2,2mH... ;)
Modifié en dernier par 6336A le jeu. 9 janv. 2014 12:50, modifié 1 fois.
valere
:hello: JF,
Merci pour linfo. :jap:
CREAM
Message par CREAM »
:yes!: c'est le sens pour le systéme qui offre le plus de longueur salle, donc judicieusement choisi, mais mais .... avec mur oblique rentrant proche, renfoncement (à remplir) et porte au fond
Comment c'était dans la largeur avant (mur côté éloigné), l'acoustique est assez "empirique" en petite piéce domestique (le 1 m n'est pas une obligation vis à vis d'autres réflexions)
T'as ré-essayé dans la largeur (ta courbe était pas moins torturée) :jesors:
:pascontent: je le mets souvent ce petit résumé sur l'acoustique
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
et avec le micro on voit ces phénoménes :D
1 m derrière (+profondeur caisse 55 cm) et un peu plus d'1 m des murs côtés c'est pas conseillé en général d'avoir ces mêmes distances et 60 cm entre chaque c'est peu (bouge cela déjà pour écouter ce que cela donne)
et à quel distance le hp du sol, on va dire 60 cm
mais tout est dans le lien [:cerveau picole]
EDiT
je rajoute un petit récap sur la longueur d'onde (distance parcourue par l'onde pendant un période)
A vos math, pré-
λ = C/F
Avec λ (Lambda) longuer d'onde en m
C (célérité ) vitesse du son en m/s (340 m/s pour l’air)
F la fréquence en Hertz
Fréq. => Longueur d’onde
20 Hz => 17 m
100 Hz => 3.4 m
500 Hz => 0.68 m
1000 Hz => 0.34 m
5000 Hz=> 0.07 m
10 000 Hz=> 0.03 m
20 000 Hz=> 0.02 m
c'est pourquoi les rebonds des ondes sur les murs arrivent soit en phase ou retard/inversion de phase suivant distance/fréquence d'où des bosses et des trous
1 m ça correspond à quelle fréquence ?
et 1m55 pour le mur arrière
et 0,6m pour le sol
et 1 m quelque-chose pour les côtés....
et les distances mur à mur.....
CREAM
Message par CREAM »
Personne pour ce petit jeu trés musical
car la suite est plus compliquée, quart d'onde mélangé à la phase et directivité :dingue:
mais toute cette manutention s'explique à peu prés et il faut que je révise :D
