Saba hi fi studio 3 stéréo
mimi80
Message par mimi80 »
Trouvé sur un vide grenier voici un bel ampli tuner Saba de 1968.
Vraiment bien typé de la production allemande des sixties la bête est très lourde : 15Kg.
Il était dans un état esthétique correct mais n’avait pas fonctionné depuis de nombreuses années.
Première mise sous tension en remplaçant les fusibles par des résistances 10 ohms ¼ de watt au cas où et pas de fumée, cela est encourageant, contrôle des diverses tensions et tout semble correct.
Finalement de gros ploc à l’enclenchement des divers filtres et une voie qui ne marche pas en Fm stéréo.
La décision fut prise de changer l’intégralité des condensateurs chimiques et la tout rentre dans l’ordre. Pour la Fm c’était une petite bobine dans le décodeur multiplex dont le fil était coupé a ras de la soudure.
Voila l’engin reparti pour 40 ans. A l’écoute son agréable, très bonne sensibilité en Fm, bref la qualité allemande de ces années-là.
S’il y a des personnes intéressées j’ai la doc complète avec schéma et réglages en PDF.
Maintenant place aux photos.
ampli tuner saba 009.jpg (136.29 Kio) Vu 7946 fois
ampli tuner saba 008.jpg (188.7 Kio) Vu 7946 fois
ampli tuner saba 006.jpg (254.52 Kio) Vu 7946 fois
ampli tuner saba 004.jpg (243.46 Kio) Vu 7946 fois
ampli tuner saba 003.jpg (221.68 Kio) Vu 7946 fois
ampli tuner saba 001.jpg (187.67 Kio) Vu 7946 fois
Modifié en dernier par mimi80 le jeu. 9 janv. 2014 22:09, modifié 1 fois.
Michel
dd83
Re: Saba hi fi studio 3 stéréo
Message par dd83 »
:hello: Bravo à toi,tu as eu le courage de le recaper totalement...... :yes!:
Les capas de filtrage sont "correctes",me rappellent celles du Revox.... :ouaou:
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Beau travail et superbe entrée en matière. Félicitations pour la qualité de ton travail et de ta présentation :jap:
golgot79
Message par golgot79 »
J' adore ces bestiaux d' un autre temps. Il a l' air en bon état est esthétique aussi.
Au niveau des entrées, de la puissance...ça donne quoi?
De nuit le cadran doit être magnifique!
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
:yes!: Superbe élément et beau travail !
Ohm Sweet Ohm
mimi80
Au niveau puissance il est donné pour 2x25W sinusoidale et 2x30W rms le tout sur 4 ohms.il possède une entrée pick up magnétique et pick up cristal ainsi que 2 entrées magnéto ou auxiliaire,le tout en connectique DIN bien sur comme les sorties HP,nécessite donc des petits cordons adaptateurs.Il va bientôt céder sa place à un petit intégré à tubes de 1967(push pull d'el84),présentation bientôt lorsque la restauration sera terminée
Michel
Merci pour la présentation , encore un AT de qualité après de bons soins :yes!:
golgot79
Pas ridicule non plus, c'est largement suffisant pour un bureau ou une pièce moyenne. Il y a assez d'entrée pour qu'il soit un peu plus polyvalent... Très sympa en effet comme appareil!
dd83
Message par dd83 »
:salut: De plus il remplacera sans mal ton transistor derrière ;) ........
Tout coin atelier,bricolage mérite une instal correcte :whistle: .
mimi80
@dd83,tu remarqueras que le transistor est aussi vintage,c'est un constellation diapason(sonolor) de 1970.Il est fort possible que le saba arrive aussi au sous sol en compagnie d'un marantz 1515 et d'un sony str7025 car il va etre remplacé par un push pull d'el 84 de 1967 et de fabrication francaise(bientôt en compte rendu ici,dans le coin tube bien sur)
Michel
