Radiola A 20 / Philips EL 6400
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Avant de passer à une nouvelle année, je vous présente un petit char d'assaut à la sauce Philips des années 60...
Je possède cet ampli mono en double exemplaire : celui que je vais vous présenter a été produit par Radiola et porte la référence A20 (c'est exactement le même que le Philips EL6400)
Il s'agit d'un ampli de sono qui devait probablement être utilisé dans les kermesses ou autres manifestations nécessitant une petite sono.
C'est d'ailleurs à la base un ampli ligne, mais on peut choisir la tension de sortie (et ainsi l'impédance pour pouvoir l'utiliser sur des enceintes de l'ordre de 8 ohms)
Le châssis et le capot ont une forme très agréable mais aussi un certain coté "pro"
La panneau de la face avant, peu de potentiomètres mais ça suffit... On verra ça plus en détail après...
Une grille qui permet une très bonne aération
Comment c'est loin...
dylanjumpman
Re: Radiola A 20 / Philips EL 6400
Le schéma est basé sur 3 lampes de préamp EF86, un étage d'entrée avec une ECC81, et enfin deux tubes de puissance EL81
Tous les tubes sur mon exemplaire sont des Philips d'origine, exception pour les EL81 dont le marquage est effacé :
Les EF 86 :
Les EL81 avec anode à tétine :
Le tube ECC81 :
Une vue de l'arrière avec les connectiques de l'hyper espace "Crafted by Philips" :
Voici les deux entrées micro (qui seront remplacées par des XLR)
Impédance 1 Mohm pour 7mV
Et voici les deux entrées haut niveau (qui seront remplacées par des Cinch)
Impédance 0,5 Mohm pour 170 mV
entrées hn.jpg (100.76 Kio) Vu 6110 fois
Le redressement s’effectue par deux modules au sélénium d'origine Philips là aussi :
dylanjumpman
Le transfo d'entrée avec sélecteur à carrousel de 110V à 245v
Les condos de filtrage, mesurés et encore "bons" :
Le démontage est très facile : 4 vis et hop!
Et voici le dessous, pas très jovial mais un câblage en l'air qui tient le route :
Et voici le seul condo que j'ai remplacé par un F&T
dylanjumpman
Le redémarrage s'est fait très en douceur, je n'avais vraiment aucune idée de la durée durant laquelle cet ampli était resté en sommeil... Après bien avoir contrôlé le cablâge, les soudures, le redressement, les condos...
On utilise un variac pour augmenter très progressivement la tension (j'ai fait de 25V en 25V) en marquant de pauses à chaque fois (j'attendais que les condos soient quasiment vidés)
Il a fallu bricoler des câbles pour pouvoir le tester avant de lui refaire une beauté :
Un Voltmètre sur le gros condo de filtrage, au cas où...
Et les belles demoiselles se sont progressivement mis à s'illuminer...
Le petit fusible, lui aussi encore d'origine...
Les condos moutarde sont toujours dans le coup plus de 50 ans après...
L'écoute :
Alors là, ça a été la claque totale ! Après un eptit temps de chauffe, cet ampli est d'une vitalité incroyable, ça swingue comme je l'avais rarement entendu, et même si ça manque de précision et de bande passante, ça envoie du lourd.
Je vous jure que ce petit bébé m'a vraiment impressioné quand je lui ai injecté un signal. J'avais tellement de mal à le croire que j'ai passé au moins une bonne dizaine de CD pour valider mes impressions.
Bref, une dynamique incroyable pour un bouzin tout d'origine destiné à faire de la sono dans les fêtes de village.
Voici la notice en Hollandais (j'ai un ami qui me l'a traduite en Français)
EL6400_um.pdf
(796.05 Kio) Téléchargé 1070 fois
Il y'a encore du boulot : le châssis est bien piqué, la connectique de l'espace Zorg est inexploitable ainsi... Mais je vous garantis que c'est une très bonne trouvaille. Je pense qu'au sein d'un système multianplifié, en voie de grave ou bas médium il doit faire un malheur...
Je vous laisse mes amis, on m'attend pour diner ! :mossieurpropre:
Une chouette présentation ! merci :yes!:
Sympa Dylan .....
Je comprends mieux ton intérêt pour les EL81C :)
obomusic
Message par obomusic »
Merci pour cette "belle fin d'année" ! CR très agréable et on peut suivre facilement les étapes d'un redémarrage dans les règles...Bravo pour le partage. :yes!:
J'ai plus qu'à faire la même chose avec les miens (2 blocs mono DIY "offert" par Damien ;) ).
Olivier
Obomusic - Just for fun
Yves
Message par Yves »
Bonsoir Dylan
Y a l'effet KISS COOL . . . . et l'effet . . . . PHILIPS :whistle: . . . . t'on ressenti ne métonne pas du tout ! ! ! :genial:
Bravo pour sa remise en route de mains de maître ! ! ! :prosterne: :yes!:
chm
Message par chm »
Bonjour Dylan et les autres, avec mes meilleurs voeux,
Merci pour cette présentation et ces belles photos.
Cela me rassure un peu ce que tu dit de cet ampli, pour mes Philips j' ai eu aussi ce ressenti, et le fait qu' on a du mal à le croire
on se dit que c'est pas possible, une telle énergie et dynamique, c' est "profond". Pour la précision, elle va probablement s' améliorer à l' usage.
Ce sont des amplis "pro" et c' est évident au vu de la qualités des composants, sur les huit (et oui) que je possède, je n' ai changé qu' un chimique
de filtrage ( pas toujours très beau à voir mais très bien aux mesures ) par réelle nécessité et seulement 3 ou 4 petits chimiques. Je mets de côté celui qui avait souffert dans une cave très humide, mais qui remarche très bien maintenant. Des chimiques modernes améliorent bien l' ensemble. Pour la connectique je trouve toujours un peu dommage, mais c' est perso, de la changer. Pour les auxiliaires tu as trouvé la solution, et pour les micros ( sont pas belles ces prises vissables ?) vas tu vraiment les utiliser ? Et si oui je t' en prête deux le temps que tu en trouves,
c'est rare mais avec le temps, autour de 15€. Sinon tu peux aussi souder directement sur les broches les cables pour des essais ou fabriquer un raccord avec une RCA.
J' attends avec impatience ton CR avec les deux amplis !
Christophe
Vinc
Message par Vinc »
peut être pour la sécurité remplacer les connecteur au dessus des el81 par des truc isolé avec de la céramique (si c'est bien la plaque la haut)
sinon ça a l'air d’être simple et sympa
