LS3/5a maison
perfectson
Re: LS3/5a maison
Message par perfectson »
phil a écrit :sujet très intéressant, un comparo avec des originales est bien entendu recommandé.
par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord pour la question investissement plus faible. une LS originale se revend le même prix ou plus qu'a l’achat, sa valeur ne fait qu'augmenter alors que le DIY ne vaut rien une fois fini à la revente. le risque est grand en cas d’échec et/ou de déception.
cependant ici, l’échec est peu probable, n'est ce pas ?
tout a fait d accord !!
les prix des ls3/5a sont peut etre elevés mais on trouve aussi en etant patient des paires inferieures a 1000 euros.
il s 'est vendu une paire la semaine derniere sur le vert (15 ohms) pour 700 euros en parfait etat.
je pense que c est plus le plaisir de la realisation, et le challenge qui plait que l investissement final...
le plus dur est la realisation du filtre , car c 'est bien la que reside toute la difficulte et le secret des ls3/5a...
il faut relire l 'historique de cette enceinte pour se rentre compte des multiple essais avant de conclure a ce filtre imparfait avec sa bosse a 200 hertz.
we are all made off stars !
Letp
Re: LS3/5a maison
Message par Letp »
Hello,
Sympa comme projet. J'avais exactement le même.
Ou plus exactement je voulais refaire une paire de Concerto mais sous forme de colonnes. Mais mon choix n'est pas arrêté. Pour la facilité j'avais lorgné sur la Moldavie pour les caisses.
Une question : pour les selfs , tu as trouvé chez Falcon ?
phil
Re: LS3/5a maison
Message par phil »
MOTOMIKE63 a écrit ::yes!: stop a l inflation
et aux profiteurs
encore bravo!
ni l'un, ni l'autre, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est tout. :spamafote:
Phil.
Pougatchoff
Re: LS3/5a maison
Message par Pougatchoff »
Letp a écrit :Hello,
Oui, chez Falcon.
Mon projet va être quelque peu retardé car mes connecteurs HP ne sont pas assez longs pour traverser le bois!
Donc seconde commande et maintenant j'attends que ceux-ci arrivent de Chine: http://cgi.ebay.fr/ws/170386373742
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Re: LS3/5a maison
Question aux spécialistes: faut-il laisser les rondelles de mousse qui étaient auparavant sous les T27 quand ils étaient dans les grosses KEF ?
Ohm Sweet Ohm
phil
Re: LS3/5a maison
Message par phil »
oui, c'est important de bien étanchéifier la caisse. la charge close doit être bien étanche.
Phil.
Broonob
Re: LS3/5a maison
Message par Broonob »
phil a écrit :oui, c'est important de bien étanchéifier la caisse. la charge close doit être bien étanche.
:+1:
Je te conseillerais, Stéphane, de coller rapidement les grilles des T27.
Un accident est vite arrivé !
Letp
Re: LS3/5a maison
Message par Letp »
Pougatchoff a écrit :Question aux spécialistes: faut-il laisser les rondelles de mousse qui étaient auparavant sous les T27 quand ils étaient dans les grosses KEF ?
Oui, c'est parfait.
Sinon j'utilise du joint souple pour évier. C'est un peu comme de la pate à modeler et ça ne durcit pas. Les échoppes spécialisées en HP vendent des joints similaires ... mais plus cher
Pour les B110, pareil, pas inutile de bien rendre étanche
Re: LS3/5a maison
Vivement demain ;)
Pougatchoff
Re: LS3/5a maison
EPISODE 2
Les premiers tests poussés seront effectivement effectués demain :mossieurpropre:
Quelques photos sur l'avancement des travaux:
Les plaques d'époxy servent à simuler la présence du filtre et maintenir les plaques de feutre.
Ajout des plaques de feutre Falcon.
La plaque cuivrée maintient le feutre en place par compression.
Utilisation de câbles Grundig provenant d'Hifibox 500.
Gros plan sur le câblage des selfs.
Mise en place des mousses Falcon.
Collage des bandes de feutre au double-face.
Ajout des grilles sur les tweeters.
Modifié en dernier par Pougatchoff le jeu. 28 nov. 2013 12:37, modifié 2 fois.
Ohm Sweet Ohm
