Elipson 4003
zimzum
Elipson 4003
Message par zimzum »
Voici ma première paire d'enceintes hifi, achetées il y a 4 ans.
Ce sont de très belles Elipson 4003. Enceintes colonnes 3 voies des années 80.
On a un HP de graves et un HP de médium de 210mm chacun, et un tweeter à dôme Siare TWK de 16mm.
Ce sont des enceintes closes qui conviennent particulièrement bien à un appartement. Les basses ne sont pas mises en avant et la qualité des aigus et des médiums en font un choix judicieux pour débuter car elles sont très polyvalentes.
Avec un rendement de 92dB, on peut obtenir un niveau sonore suffisant même avec un petit ampli (cependant, le constructeur préconise un ampli de 40 à 80W).
Elles s'accordaient parfaitement à mon Sansui AU-4900!
Réponse : 55 à 20000Hz
Impédance : 8 ohms
Puissance admissible : 75W
h x l x p : 68,5 x 24,5 x 27 cm
Poids : 11kg
Mes enceintes ont eu les suspensions refaites il y a 4 ans, les HP fonctionnent parfaitement.
Le plastique des HP et des tweeters est très fragile, donc éviter de serrer les vis exagérément comme ce fut le cas sur les miennes...
Une mauvaise surprise après un incendie dans mon appart en début d'année, les bases des enceintes, qui ne sont que des planchettes d'aggloméré ont bu l'eau que les pompiers ont abondamment déversé. Il en résulte un décollement du placage et une dégradation de l'agglo.
Les caisses par contre n'ont rien. Il faudrait juste que je change les pieds.
Les tissus vont être changés car ils sont en mauvais état.
En pièce jointe, la doc de la série Elipson 4000.
S4000.pdf
Doc Elipson Série 4000
(589.59 Kio) Téléchargé 2176 fois
Sansui AU-999 / Marantz 6200 / Celestion Ditton 66 / Denon DCD 1300
phil
Re: Elipson 4003
Message par phil »
belle présentation, pour une paire de petites Elipson, de la série 4000 (série ECO hélas, utilisant des HP bas de gamme)
Phil.
tob274
Re: Elipson 4003
Message par tob274 »
Certainement de bonnes petites enceintes... elles me rappellent mes Guy HF, de dimensions et de construction similaires :
viewtopic.php?f=20&t=16060&p=196515&hil ... hf#p196515
Je reconnais bien aussi le tweeter et son plastique friable, qui m'a amené à un montage un peu particulier sur mes Siare :
viewtopic.php?f=20&t=27941
François, cabassophile
