ORTF (III) SN312 : amplificateur de mélange
Wagtbtoobz
Re: ORTF (III) SN312 : amplificateur de mélange
Message par Wagtbtoobz »
bonne lecture , il faudrait voir le schéma pour les EQ . Il y a eu une version de console Schlum où des "straps" permettaient de modifier le paramétrage en effet . ;)
Kosuke2001
Message par Kosuke2001 »
Intéressant et alléchant. Le fond du bac est estampillé Schlumberger. Je vais l'ouvrir et regarder si je vois quelque chose.
Wagtbtoobz
Et voilà le caisson SN152, alimentation pour 8 tranches, sous 6,3V en continu, avec lissage par inductance (oui oui ...!) et 315V pour la HT (290v suffisent largement) .
C'est le tiroir ORTF le plus lourd :
Au fond : la self HT, devant à gauche, la self BT et le TA à primaire réglable en fonction du nombre de voies.
le schéma :
Kosuke2001
Excellent ! Voilà enfin la pièce manquante chez moi... Donc si je suis bien, avec ce schéma je peux alimenter deux tranches seulement en adaptant le TA ?
Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est :) mais que je sache quoi dire au tech quand je lancerait le projet :)
Merci beaucoup pour ce partage !
Kosuke2001
Pour les EQ je n'ai rien vu par contre. Ca ne doit pas etre la bonne version.
Wagtbtoobz
Kosuke2001 a écrit :Excellent ! Voilà enfin la pièce manquante chez moi... Donc si je suis bien, avec ce schéma je peux alimenter deux tranches seulement en adaptant le TA ?
oui, bien sûr , la photo face avant montre bien le commutateur NOMBRE DE VOIES ajusté sur "2" ;-)
Kosuke2001
Je n'avais pas vu effectivement. Je vais lancer tout ça début 2014, j'ai hâte d'entendre ces tranches fonctionner enfin !
americanradios
Message par americanradios »
Je ne connaissais pas du tout ce bloc d'alimentation. Lorsque j'avais mes tranches BELIN et que je les alimentais, j'avais fait un câblage direct à partir des tiroirs d'alimentation "carrés en façade". Mêmes dimensions que les amplis ligne. J'alimentais 2 tranches avec une alim et il me semble me souvenir que là aussi il y avait un sélecteur pour 1 ou 2 tranches.
Marc
Wagtbtoobz
Celui-ci alors ? utilisé dans les cabines de programmes duplex Paris/province :
Avant de remettre des tranches en route , si ce sont des CIT, remplacer les 2 condos gris SIRE qui sont en général bien craquelés , la 24k à couche carbone archi cuite de la 6AU6 par une bobinée de puissance ... ;)
Wagtbtoobz
Allez une petite derniere ... ma console en cours de montage , mais, contrairement à Johannes Brünning, je n'ai pas récupéré le meuble d'origine très malcommode. J'ai donc appris la soudure à l'arc tout seul (au début on fait des cratères mais ... ça finit par venir !) : Ce modèle n'a jamais existé , c'est un regroupement unique... Masse actuelle de l'ordre de 300kg ... sans les périphériques ni les alims (70kg)
24voies (Copier).JPG (254.78 Kio) Vu 4026 fois
