Phonia Br 450
Captain
Phonia Br 450
Message par Captain »
Bonjour à tous
Je viens vous présenter ma dernière acquisition: une paire de Phonia Br 450.
J'ai pu les identifier grâce à la documentation de monsieur Klemp (merci): viewtopic.php?f=89&t=17000&start=0
car les étiquettes de l'arrière sont absentes.
Ce sont des enceintes 3 voies de 50w sous 8 ohms avec réglage du niveau du tweeter.
Bande passante 45Hz-20kKz
Dimensions 610*320*320 mm
Poids 15kg
Elles sont en très bon état au niveau de la caisse comme au niveau des haut parleurs (seas), juste les caches qui ont reçu la visite d'un chat et d'un fumeur... :autralia:
D'après le vendeur, elles datent des années 70, ce qui semble être le cas si le 77 se retrouvant derrière chaque hp correspond à l'année.
Voici quelques photos de ses entrailles:
Le filtre
Le tweeter
Le medium
Le woofer
Sur le woofer (boomer? quelle différence?) de chaque enceinte, il y a une sorte d'oxydation blanche (il doit s'agir d'alumine). Elles ont dues être stockées dans un endroit humide.
Y a-t-il un moyen d'y remédier ou je laisse comme ça? Une borne d'un woofer est également décollée, je pense la recoller à la superglue.
A l'écoute le son est très agréable et pas fatiguant même an écoute prolongée. Elle se marient très bien avec mon ampli akai am 2450.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Cordialement
Captain
phil
Re: Phonia Br 450
Message par phil »
c'est bien, les Phonia sont rares ici :yes!:
elles sont équipés en SEAS, comme certaines Martin d'une époque, ce sont de bons HP.
pas grave du tout pour l'alumine, tu peux l'enlever avec une petite brosse, mais ça ne gêne en rien sur le fonctionnement.
si tu te sens capable, changes donc les condensateurs sur le filtre, ce ne sera que mieux. nous pouvons te conseiller pour ça.
Phil.
Captain
Re: Phonia Br 450
Il est vrai que pour l'alumine c'est surtout d'ordre esthétique. Et une fois l'enceinte fermée...
Cependant les bornes rouges des 2 woofers sont soit complètement décollées, soit pas loin. J'ai mis de la superglue afin de palier au problème.
Changer les condensateurs est dans mes cordes.
Les condensateurs sont des 5µF 50v et 16µF 50v avec la mention "for audio crossover".
J'imagine qu'ils sont non polarisés.
Captain
el blue
Re: Phonia Br 450
Message par el blue »
oui non polarisé ;-)
LB.
dylanjumpman
Re: Phonia Br 450
Message par dylanjumpman »
Phonia a fabriqué effectivement des produits sympas, marque souvent sous cotée
Comment c'est loin...
tob274
Re: Phonia Br 450
Message par tob274 »
Captain a écrit : D'après le vendeur, elles datent des années 70, ce qui semble être le cas si le 77 se retrouvant derrière chaque hp correspond à l'année.
:yes!: très bien observé en effet ! ça m'avait échappé, mais les miennes seraient donc de 1980...
viewtopic.php?f=20&t=32812
Et la BR455 serait logiquement une évolution de la BR450, 3 ans plus tard ...
François, cabassophile
phil
Re: Phonia Br 450
Message par phil »
dylanjumpman a écrit :Phonia a fabriqué effectivement des produits sympas, marque souvent sous cotée
tout à fait, hormis le filtre qui fait un peu "cheap", les autres composants sont de bonnes qualité.
Phil.
LeTOF
Re: Phonia Br 450
Message par LeTOF »
Ca leurs permettaient surement de faire de grosse économies sur le produit fini ......
:libérer la parole:
Berurier
Re: Phonia Br 450
Message par Berurier »
Je vois le titre d'ici ...
"Variation autour d'une Phonia"
Captain, il faut juste motiver un peu Phil, il va te proposer un filtre de compèt :D
phil
Re: Phonia Br 450
Message par phil »
Berurier a écrit :Je vois le titre d'ici ...
rooohhh, les coquins ! :fesses:
m'enfin ! en terme de filtre éco, on a vu bien pire, des filtres qui brillaient surtout par leur absence.
là, si je devais améliorer ces Phonia, ça serait juste un changement de condos (MKP/MKT) à la place des chimiques sans aller dans l’excès (Pio, SCR ou Mundorf Mcap), du bitume sur les cotés, peut être tâtonner sur l’amortissant interne pour voir, notamment dans la cloche du médium ou j'aime bien le rendu du molleton ou de la thibaude.
, mais ce serait tout.
Phil.
