Grundig HiFi-Box 310
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Maintenant j'ai les boules ;)
Il est écrit Kugel-Box 310 à l'arrière mais d'après cette doc je pense qu'il s'agit des hifibox 310.
Pour le démontage, il suffit d'enlever les 3 vis à l'arrière et tout sort en un bloc entouré de bourrage.
Le problème habituel des enceintes de ce type vient des chocs dans la grille; je pense y remédier en utilisant une boule que je ferai rouler à l'intérieur tout en appuyant très fort dessus.
Question sonorité, c'est plutôt bien sans arriver au niveau des box en boites équivalentes. J'essayerai de remplacer les Frakos par des pio Russes pour voir si cela améliore quelque chose.
Modifié en dernier par Pougatchoff le dim. 2 juin 2013 09:28, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
gwir
Re: Grundig HiFi-Box 310
Message par gwir »
Un système deux voies, je ne m'y serais pas attendu! Bon courage pour la restauration des grilles!
Bonjour , Steph ! ......merci pour cette présentation , les photos ... :respect:
et souvent les mêmes composants , ça dure , ne bouge pas avec le temps :)
rycotte
Message par rycotte »
oui assez facile à redresser les grilles. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien pour des objets de déco !
Message par damien »
:salut:
Hâte de lire la suite, j'en ai laissé une paire il y a peu sur une broc' pour 80 euros avec un AT Pathé Marconi.
J'y pense encore des fois :pleure2:
Elles sont élégantes ces Grundig!
Pour la grille , ça se rattrape , il suffit de trouver une sphère équivalente et tapoter avec un maillet caoutchouc pour revenir à la forme d'origine .
rocknrach
Message par rocknrach »
:helloman: C'est vrai qu'elles ressemblent beaucoup aux grundig 210a. J'ai ces dernières en possession depuis quelques mois et elles tournent en ce moment même avec un petit ensemble aiwa branchées sur l'ordi. Du beau et du bon, idéales pour une petite install design.
Je prend note pour l'enlevage des vis et le redressage des grilles, n'étant pas arrivé à les dévisser comme expliqué sur le post les concernant.
Laurent-outan
Message par Laurent-outan »
Je déterre un peu le topic, mais c'est intéressé ...
Je viens de faire l'acquisition d'une table GRUNDIG studio 1500 et ses boules Hifi Box 310.
Je n'ai pas encore d'avis sur le matériel, je vais commencer par du gros nettoyage et du dé-cabossage.
Les grilles des boules sont dans le même état que celles de Stephane !
Quelle technique as tu utilisé Stepnane et quel est le résultat ?
je posterai quelques photos des étapes de restauration dés que je me serais arrêté sur une méthode "éprouvée".
- l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai -
dd83
Message par dd83 »
:hello: Grundig a tout simplement réinventé le coaxcial :genial:
Laurent-outan
oui, ou d'une certaine façon à utilisé le concept du coaxial.
En même temps, la configuration des boules Hifi Box n'autorisait pas vraiment d'autres alternatives que les deux voies dans l'axe (la Hifi Box 310 ne fait que 19cm de diamètre).
