Celestion Ditton 22
phil
Re: Celestion Ditton 22
Message par phil »
gzeppa a écrit :http://petoindominique.fr/php/repart.php
Mon tweeter était un 4 ohms, le tweeter de remplacement est un 8 ohms parce que je n'ai trouvé rien d'autre.
Avant même de commencer, si vous voulez avoir 4 Ohms avec un tweeter de 8 ohms, vous devez lui rajouter 8 Ohms en parallèle.
Cette résistance de 8 Ohms est un atténuateur qui va bouffer 3 dB. D'un autre coté, l'impédance vu de l'ampli est divisée par 2 donc la puissance double.
Le remplacement n'est possible que si le tweeter à une sensibilité supérieure ou égale à 0.6 dB au tweeter d'origine.
Qu'en pensez-vous ?
:nawak:
1- passer de 8ohms à 4ohms modifie la fréquence de coupure (F :2), c'est la conséquence la plus importante, il faudrait recalculer les capacités de filtrage et la self de coupure pour revenir à la fréquence d'origine. tant que ça ce n'est pas fait, c'est ridicule de faire autre chose.
2- atténuer un aigu avec 8 ohms si cet aigu est déjà au bon rendement ou un rendement proche va conduire à baisser son niveau bien trop bas, il faut seulement calculer ou tatonner avec des résistances de valeurs différentes jusqu’à obtenir le bon équilibre MAIS APRES le point N°1.
3- passer à 4 ohms demande un peu plus de courant à l'ampli (U=RI) mais pour un tweeter c'est négligeable, en gros on s'en f..t royalement tant que c'est pris en compte au point N°1 et 2.
donc je dis, fais ce que tu veux. :mur:
Phil.
gzeppa
Message par gzeppa »
Qu'en pensez-vous ?
:nawak:
Non non, je souhaite pas passer de 8 ohms à 4 ohm mais le contraire.
Il me faut initialement 4 ohms, mais j'ai qu'un tweeter de 8 ohms, donc je cherche a mettre une resistance en // pour que ça me sorte 4 ohms.
Unic
Message par Unic »
Tu confonds DC résistance et impédance...
gzeppa
Unic a écrit :Tu confonds DC résistance et impédance...
Effectivement, tu as raison.
Sur un forum anglophone, une personne s'est retrouvé dans le meme cas que moi : http://theartofsound.net/forum/archive/ ... 24316.html
Une des solutions proposé fut de mettre un tweeter de 8 ohms et de changer les composants comme suit :
Tweeter de 4ohm: C1=8uf, C2=12uf, L1=0.14mh.
Tweeter de 8ohm: C1=4uf, C2=6uf, L1=0.28mh.
Pour le coup, je suis largué !
Pensez-vous cela cohérant ?
phil
Message par phil »
oui, si c'est du 18db, non si c'est autre chose.
Phil.
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Changement des condensateurs, suppression de la connectique merdique d'origine, remplacement des borniers et réparation d'un tweeter 8-)
Ohm Sweet Ohm
Message par damien »
Salut Stéphane.
Tiens la réparation du tweeter me rappelle des souvenirs :whistle:
C'est quoi les gros bleus et oranges? Du MKP?
Pougatchoff
Hello Damien, condos MKT et MKP.
Réparation du tweeter (suite) :
Visite
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Changement des borniers :
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Raison pour laquelle j'ai viré les connecteurs:
Les surfaces de contact d'origine sont ridiculement petites (les tout petits traits verticaux)! Donc suppression des connecteurs et mise en place de bonnes grosses soudures en direct sur les pistes.
Le remède: souder.
Le HS:
Modifié en dernier par Pougatchoff le jeu. 8 mai 2014 07:51, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
