Akai GXC-750 D
Michel256
Re: Akai GXC-750 D
Message par Michel256 »
" Le problème en mode lecture , venait de la mécanique le cylindre noir sur la flèche rouge, ne s"enclenchait pas "
Cette pièce que vous indiquez par une flèche rouge , c'est le solénoid , ne pas hésiter à graisser cet electro aimant qui coulisse dans sa bobine.
Cdlt
Michel
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
Message par membre banni »
Michel256 a écrit :c'est le solénoid , ne pas hésiter à graisser
Merci pour le nom, j'ai lubrifié toute la mécanique aprés coup
C"est en utilisant une cassette auto-nettoyante que le problème est survenue ,a déconseillé, rien ne vaut le coton tige pour ce genre d'opération
VU mètres.JPG (80.69 Kio) Vu 4370 fois
20tajk7
Re: Akai GXC-750 D
Message par 20tajk7 »
:hello: Superbe platine Kamel, avec la calibration de la sensibilité d'enregistrement tu peux profiter au maximum des performances du Dolby.
Les k7 de nettoyage sont surtout inefficaces car elles ne nettoient pas les galets presseurs ni les recoins.
J'ai fait une version à 100 pixels de large pour celui/celle qui veut avoir ce beau vu mètre en avatar:
VU mètres_100px.JPG (27.64 Kio) Vu 4346 fois
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
:hello: 20tajk7
20tajk7 a écrit : avec la calibration de la sensibilité d'enregistrement
Au début j'ai cru, que c'était une fonction pour des enregistrements sans micro :whistle:
Mais il n'ya qu'un L, donc c'est calibration , j'avoue que je n'ai pas testé, une occasion se présente d'utiliser la TDK métal en test sur plusieurs style de musique
20tajk7
Re: Akai GXC-750 D
Tu ne pourra pas enregistrer de bande métal sur cette platine car elle n'est pas compatible avec, par contre tu peux enregistrer des normal, chrome et ferrichrome avec.
Pour calibrer la platine il faut enfoncer la touche "cal tone" et régler les vis "rec cal" pour avoir 0dB au vu mètre.
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
20tajk7 a écrit :Tu ne pourra pas enregistrer de bande métal
Pas métal, :sweat: c'est écrit en facade, cela stoppe a ferrochrome
20tajk7 a écrit :il faut enfoncer la touche "cal tone" et régler les vis "rec cal"
c'est juste pour le mode record ce réglage, ensuite on laisse la touche Rec Cal enfoncé, ou non, je pense que non....
J'ai retrouvé la doc technique et le service manuel 46 pages, si un de vous peut la concentrer en format PDF et la poser ici, ca serait sympa, je ne sais pas faire :tinostar:
http://wegavision.pytalhost.com/Akai/GXC750Ds/
Le test de base a été fait sur une cassette Philips, durée de rembobinage 60s pour une C60,
Fiche Technique Akai GXC-750D.jpg (114.84 Kio) Vu 4312 fois
JiDé
Re: Akai GXC-750 D
Message par JiDé »
Très joli appareil Kamel!!
Je poste ici car, et c'est marrant à constater, le magasin qui a vendu ce lecteur à l'origine est un magasin (grossiste) hifi qui est bien connu en Suisse!
(Bienne ce n'est pas très loin de chez moi... 40 minutes de train à peine)...
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
JiDé a écrit :Très joli appareil Kamel!!
:merci:
JiDé a écrit :le magasin qui a vendu ce lecteur à l'origine est un magasin (grossiste) hifi qui est bien connu en Suisse!
oui en effet , il est toujours en activité, j'ai vendu récement un Receiver Pioneer acheté a l'origine a un alsacien qui venait de las bas :tinostar:
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
Elle va sortir sagement du tapis d'opération :tinostar: a remonter, et de belles photos a venir , avec l'Alpage ce sont vraiment les plus belles, l'effet lumière des VU mètres :love:
Réglage, et test terminé, je me suis penché sur la mécanique poulies-moteurs, ingénieux comme système, il n'y a qu'une courroie, large contrairement a celles qui sont embarquées sur d'autres platines
En vitesse de rembobinage elle est bien plus rapide que sur la fiche du constructeur, pour une TDK C60 type II, pas plus de 48 secondes
Autant pour moi au niveau du fameux son clac métallique en fin de course, j'ai confondu avec la 725 qui a touches fonctions mécaniques, pas de bruit juste le ralenti des moteurs
C'est la plus silencieuse, est ce que les autres aurait un soucis :tinostar: un graissage s'imposera tranquille
Réglages-Test Akai GXC-750.JPG (132.24 Kio) Vu 4265 fois
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
Elle a pris la place de la 725, que je vous présentes bientot, RAS, branché sur le Luxman, les tests en écoute ont été concluant, je me suis mis a l'admirer hier soir, dans la pénombre, sa couleur noire fait ressurgir les VU mètres d'une belle lumière
Akai GXC-750D facade.JPG (79.02 Kio) Vu 4249 fois
Modifié en dernier par membre banni le lun. 30 sept. 2013 22:57, modifié 1 fois.
