Akai GXC-750 D
Michel256
Re: Akai GXC-750 D
" Le problème en mode lecture , venait de la mécanique le cylindre noir sur la flèche rouge, ne s"enclenchait pas "
Cette pièce que vous indiquez par une flèche rouge , c'est le solénoid , ne pas hésiter à graisser cet electro aimant qui coulisse dans sa bobine.
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
Merci pour le nom, j'ai lubrifié toute la mécanique aprés coupMichel256 a écrit :c'est le solénoid , ne pas hésiter à graisser
C"est en utilisant une cassette auto-nettoyante que le problème est survenue ,a déconseillé, rien ne vaut le coton tige pour ce genre d'opération
- VU mètres.JPG (80.69 Kio) Vu 4366 fois
- 20tajk7
Re: Akai GXC-750 D
Les k7 de nettoyage sont surtout inefficaces car elles ne nettoient pas les galets presseurs ni les recoins.
J'ai fait une version à 100 pixels de large pour celui/celle qui veut avoir ce beau vu mètre en avatar:
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
Au début j'ai cru, que c'était une fonction pour des enregistrements sans micro20tajk7 a écrit : avec la calibration de la sensibilité d'enregistrement
Mais il n'ya qu'un L, donc c'est calibration , j'avoue que je n'ai pas testé, une occasion se présente d'utiliser la TDK métal en test sur plusieurs style de musique
- 20tajk7
Re: Akai GXC-750 D
Tu ne pourra pas enregistrer de bande métal sur cette platine car elle n'est pas compatible avec, par contre tu peux enregistrer des normal, chrome et ferrichrome avec.
Pour calibrer la platine il faut enfoncer la touche "cal tone" et régler les vis "rec cal" pour avoir 0dB au vu mètre.
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
Pas métal,20tajk7 a écrit :Tu ne pourra pas enregistrer de bande métal
c'est juste pour le mode record ce réglage, ensuite on laisse la touche Rec Cal enfoncé, ou non, je pense que non....20tajk7 a écrit :il faut enfoncer la touche "cal tone" et régler les vis "rec cal"
J'ai retrouvé la doc technique et le service manuel 46 pages, si un de vous peut la concentrer en format PDF et la poser ici, ca serait sympa, je ne sais pas faire
http://wegavision.pytalhost.com/Akai/GXC750Ds/
Le test de base a été fait sur une cassette Philips, durée de rembobinage 60s pour une C60,
- Fiche Technique Akai GXC-750D.jpg (114.84 Kio) Vu 4308 fois
JiDé
Re: Akai GXC-750 D
Très joli appareil Kamel!!
Je poste ici car, et c'est marrant à constater, le magasin qui a vendu ce lecteur à l'origine est un magasin (grossiste) hifi qui est bien connu en Suisse!
(Bienne ce n'est pas très loin de chez moi... 40 minutes de train à peine)...
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
JiDé a écrit :Très joli appareil Kamel!!
oui en effet , il est toujours en activité, j'ai vendu récement un Receiver Pioneer acheté a l'origine a un alsacien qui venait de las basJiDé a écrit :le magasin qui a vendu ce lecteur à l'origine est un magasin (grossiste) hifi qui est bien connu en Suisse!
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
Elle va sortir sagement du tapis d'opération
a remonter, et de belles photos a venir , avec l'Alpage ce sont vraiment les plus belles, l'effet lumière des VU mètres
Réglage, et test terminé, je me suis penché sur la mécanique poulies-moteurs, ingénieux comme système, il n'y a qu'une courroie, large contrairement a celles qui sont embarquées sur d'autres platines
En vitesse de rembobinage elle est bien plus rapide que sur la fiche du constructeur, pour une TDK C60 type II, pas plus de 48 secondes
Autant pour moi au niveau du fameux son clac métallique en fin de course, j'ai confondu avec la 725 qui a touches fonctions mécaniques, pas de bruit juste le ralenti des moteurs
C'est la plus silencieuse, est ce que les autres aurait un soucis
un graissage s'imposera tranquille
- Réglages-Test Akai GXC-750.JPG (132.24 Kio) Vu 4261 fois
membre banni
Re: Akai GXC-750 D
Elle a pris la place de la 725, que je vous présentes bientot, RAS, branché sur le Luxman, les tests en écoute ont été concluant, je me suis mis a l'admirer hier soir, dans la pénombre, sa couleur noire fait ressurgir les VU mètres d'une belle lumière
- Akai GXC-750D facade.JPG (79.02 Kio) Vu 4245 fois
- VU-mètres.JPG (71.78 Kio) Vu 4245 fois
Modifié en dernier par membre banni le lun. 30 sept. 2013 22:57, modifié 1 fois.
