Akai AA-5210-DB
Frederic
Re: Akai AA-5210-DB
Message par Frederic »
Yves a écrit :Bonsoir Fredo :helloman:
2X70W cela me semble beaucoup à la vue de l'alimentation et du refroidisseur . . . . . plutôt +/- 2x40w ! ! ! :respect:
Au temps pour moi, j'ai regardé la mauvaise ligne sur le service manual (Music Power et non puissance RMS).
Effectivement vu la taille des composants et de l'alimentation ça me semblait un peu "large".
Re: Akai AA-5210-DB
Oui , un peu fort , mais les 2 fois 30/40 W doivent être là...et ça suffit bien pour ennuyer les voisins !!! :cpasmoi!: :ange: :mdr:
Frederic
Re: Akai AA-5210-DB
Caoutchoucs autour des boutons refaits, si vous voulez savoir comment, c est simple il suffit de recuperer les caoutchoucs d'isolation sur des colliers anti-bruits de plombiers ... Un truc que j'utilise depuis 10 ans.
C'est un poil plus grossier que l'original, mais c'est mieux que rien.
Yves
Re: Akai AA-5210-DB
Message par Yves »
Salut Fredo. :helloman:
Je salue ton idée de génie ! ! ! :genial: :yes!:
Frederic
Re: Akai AA-5210-DB
Joues refaites, j'ai passé de la cire, mais je pense qu'il faudra encore en passer ...
Frederic
Re: Akai AA-5210-DB
Voila les condensateurs de la carte d'amplification et d'alimentation ont été changés ... Prochaine étape ... La carte "Dolby" et "Magnéto"
damien86
Re: Akai AA-5210-DB
Message par damien86 »
J'ai aa-5810, belle bête au demeurant,
Merci beaucoup pour l'astuce des plastiques des boutons, Je pensais les changer, mais en fait je vais garder le caractère original en utilisant ton astuce
LaurentB
Re: Akai AA-5210-DB
Message par LaurentB »
Quelqu'un a-t-il tester ou pu comparer cet ampli avec le akai aa 5210 simple ? y-a-t-il une différence notable entre les deux ?
sansui42
Re: Akai AA-5210-DB
Message par sansui42 »
Avec les amplis des années 70-80, faut aussi surveiller la valeur des trimers. La couche carbone peut complètement changer de valeur.
Et dans se cas, fait varier les points de polarisation.
Bel ampli.
Pougatchoff
Re: Akai AA-5210-DB
Message par Pougatchoff »
phil du 95 a écrit :Oui , un peu fort , mais les 2 fois 30/40 W doivent être là...et ça suffit bien pour ennuyer les voisins !!! :cpasmoi!: :ange: :mdr:
Même pas !!!
Je ne sais pas où ils sont aller chercher ces infos bidons car en réalité c'est du 2x15W :whistle:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 5210.shtml
Ohm Sweet Ohm
