Sansui AU-7700
phil
Re: Sansui AU-7700
Message par phil »
AMHA, les connecteurs d'origine de Sansui (et d'autres)n'ont rien, mais vraiment rien de pratique, que ce soit les petits borniers à vis ou les petits borniers à pinces, que lorsque l'on pratique l'écoute de différents amplis, c'est plus pratique avec de bonnes fiches bananes, que ces connecteurs sont aussi dangereux pour le risque de court circuit avec des brins qui dépassent.
je persiste à croire que ces borniers étaient destinés à un public, loin de nos considérations techniques et conçus pour que même la ménagère puissent brancher sa chaine simplement.
bref, je ne peux qu’acquiescer ce genre de remplacement (et tout ça sans parler câbles) pour des questions pratiques.
Quand aux câbles, on ne va pas recommencer, ça suffit ! :colere:
Phil.
sentierJP
Re: Sansui AU-7700
Message par sentierJP »
Oui il est certains que de bon Borniers a vis serais le top,au cas ou je me décide a faire le changement, trouve on des Borniers au même dimensions , ou me faudra il me faire une plaque rectangulaire au bonne dimensions?
Peut être ce ci http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... ink:top:en
fred19
Re: Sansui AU-7700
Message par fred19 »
Personnellement, sur tous mes amplis, j'enlève les borniers avec leur plaque support et je range ça précieusement pour pouvoir tout remettre comme à l'origine si besoin. Je découpe donc dans de la bakélite de 2mm d'épaisseur des plaques de rechange sur lesquelles je fixe les nouveaux borniers. Pour info, on trouve des plaques de bakélite chez Conrad.
Frédéric
ernest.panbagna
Re: Sansui AU-7700
Message par ernest.panbagna »
fred19 a écrit :Personnellement, sur tous mes amplis, j'enlève les borniers avec leur plaque support et je range ça précieusement pour pouvoir tout remettre comme à l'origine si besoin. Je découpe donc dans de la bakélite de 2mm d'épaisseur des plaques de rechange sur lesquelles je fixe les nouveaux borniers. Pour info, on trouve des plaques de bakélite chez Conrad.
oui c'est bien ce que je pensé on trouve pas un kit bornier au dimension d'origine,il faut bidouiller une plaque au dimension, je vais voir si ça me démange je le fait sinon je laisse comme cela.
pour le moment j'ai mis mon cable de 4 mmm, j'ai souder au bout des petits morceau bout de fil de cuivre rigide ça fonctionne.
Ulrich
Re: Sansui AU-7700
Message par Ulrich »
Jlnbrhn a écrit :Non, non, non.... Tu as dis "Mario (memoire101) va lacher la dope je promet"
une petite anecdote:
Maradona - chérie j'ai un bonne et une mauvaise nouvelle
- oui, la bonne d'abord
Marardona - J'ai laissé la dope, mais la mauvaise c'est que je ne sais pas où!! :pascontent:
:vince_astuce:
:stopHS1: ... :whistle:
Salvador Dali
pa@pa74
Re: Sansui AU-7700
Message par pa@pa74 »
L'année 2014 se termine bien avec le retour de chez le spécialiste aujourd'hui de mon AU 7700, je trouvai qu'il avait un super son mais là je retrouve des basses sans avoir recours au loudness et une reproduction des instruments superbement définie.
Voilà le contenu de la rénovation:
- nettoyage intérieur/extérieur.
- redressement châssis.
- réfection soudures alimentation, protection, et ampli de puissance.
- nettoyage contacts relais hp.
- remplacement de 50 condensateurs : 48 chimiques et 2 tantales par Nichicon KG Gold Tune, KW, KZ Muse, et ES-BP Muse ( bipolaires pour le trajet du signal ).
- réglages des offsets et courants de polarisation.
- mesures et écoutes.
Voici les photos de cette rénovation:
Sansui AU7700-1.jpg (336.47 Kio) Vu 6193 fois
Sansui AU7700-2.jpg (416.77 Kio) Vu 6193 fois
Sansui AU7700-3.jpg (450.26 Kio) Vu 6193 fois
Sansui AU7700-4.jpg (290.7 Kio) Vu 6193 fois
Sansui AU7700-5.jpg (430.88 Kio) Vu 6193 fois
Sansui AU7700-7.jpg (453.26 Kio) Vu 6193 fois
Sansui AU7700-8.jpg (430.36 Kio) Vu 6193 fois
Sansui AU7700-9.jpg (430.29 Kio) Vu 6193 fois
En attendant de vous lire l'année prochaine, je vous souhaite une bonne année 2015 et remercie Frédérick pour son excellent travail sur mon Sansui. :yes!:
Modifié en dernier par pa@pa74 le mer. 14 janv. 2015 14:45, modifié 1 fois.
Claude
Re: Sansui AU-7700
Si tout baigne , c'est content pour toi ! :)
Re: Sansui AU-7700
Message par damien »
En voilà un reparti pour un bon moment!
pa@pa74
Re: Sansui AU-7700
:hello: phil et damien,
Oui, on peut appeler cela de la rénovation durable... :yes!:
En écrivant ces mots, j'écoute l'album "Saltimbanque" de Maxime Le Forestier et je suis aux anges en ce début de nouvelle année. :love:
Claude
VENANCE
Re: Sansui AU-7700
Message par VENANCE »
pa@pa74 a écrit :......on peut appeler cela de la rénovation durable... :yes!:
Trèèèèèès heureux pour toi Man que tu retrouves ton bébé que tu aimes tant :yes!: . Tu vas finir par me donner
envie d'en faire autant avec le mien; je suis sûre que ce n'est plus le même ampli du tout.
Bravo pour la démarche et bonne écoute. :mossieurpropre:
VENANCE
