Thorens TD124 MKI
Olorin
Re: Thorens TD124 MKI
Message par Olorin »
oh ! un étale cochonnerie :D :lol:
dd83
Message par dd83 »
:fesses: Ohé les grincheux,laissez moi tester le bestiau avant,des fois qu'il parte à la benne........
Vais pas me laisser emm....é par un tas de tôle et des jaloux.... :mdr2:
Et pis la vis de la plaque avant ,elle est foiré...... :evil:
Olorin
dd83 a écrit ::fesses: Ohé les grincheux,laissez moi tester le bestiau avant,des fois qu'il parte à la benne........
Tu peux attendre demain pour ça :whistle: Le temps que je sois dans la benne quand tu la jettera :mdr2:
Incroyable .... :dingue:
Bonjour André .. tu as démonté, et nettoyé les contacts ..? Peut-être le ressort utilisé est-il un peu détendu ... ? Dans tous les cas... je te déconseille de changer cette pièce..
Et puis y a aussi le condo ... mets le à la retraite.. :D
dd83
Message par dd83 »
:hello: Jean,bien sûr,le palpeur complet démonté,contacts ponçés...pareil.Rédémonté,rajout d'une couche de soudure sur les contacts:léger mieux...
J'ai même joué sur la pression du ressort de maintien,et j'obtiens à peine un contact sur 2....Rageant!
Bonne idée pour le condo.
Maintenant j'ai l'eau à la bouche avec cette platine,c'est quand même une sacrée base... :)
Pour te donner une idée,j'ai passé le Brubeck sur l'ensemble Quad + Technics 1700 , cellule Staton .
Puis même config :la 124 + Stanton et bien les notes sont plus pleines,plus soutenues,la batterie semble plus sèche,plus d'impact...
Modifié en dernier par dd83 le mer. 17 juil. 2013 13:05, modifié 1 fois.
Non André, la longueur n' est pas réglable... cette biellette se déplace et fait tourner un "masque" derrière la partie basse de la poulie à étage ...
la longueur est réglable
Du tout :hello:
Pour le contact, les premières séries sont équipées d'un petit modèle scellé comme tu montres ..
dd83
Message par dd83 »
En fait quand je disais réglable,je voulais dire la course est ajustable pour "tirer" plus ou moins le masque devant l'aimant sous la poulie,enfin je pense......
Bravo André ... c'est propre :)
Olorin
Oui, mais ce n'est pas d'origine Thorens TD124 Image
Je taquine, c'est très bien comme remplacement :yes!:
