J' ai effectué les réglages de force d' appui, réglages qui s' effectuent à l' aide du petit ampèremètre .. pour chaque canal ... et aussi le réglage de tension de la lampe d' excitation des photo-transistors ... il était sur 1,6 volt, il doit être précisément sur 2,5 volts ...
Ces réglages se répercutent à l' écoute par une augmentation de la clarté générale, de la définition .... c' est étonnant ...
Le réglage optimal pour cette cellule est obtenu à partir 2,2 grammes de force d' appui ...
Par sécurité pour les transistors à effet de champ embarqués, je dois effectuer un recapage complet du boitier .... mais je suis surpris du résultat qui, dans tous les cas, et AMHA, est supérieur à la quasi totalité des cellules de lecture disponibles en 1970.
Je vous ferai une vidéo pour vous donner une (
petite) idée de ce que cette antiquité est capable de produire ...
- P1110435.JPG (645.57 Kio) Vu 8669 fois
