à tous ça y'est, la première est ouverte. Opération délicate. L'opaline était fendue lorsque j'ai récupéré les colonnes. Elle s'est cassée selon la découpe existante lorsque je l'ai retirée.
Il faut savoir que le seul moyen d'accéder à l'intérieur de l'enceinte est d’enlever ces disques de verre en les chauffant. Il sont collés par une épaisse couche de bitume qu'il faut ramollir à travers l'épaisseur des disques. Il faut les chauffer à 100-115°C.
Merci à Michel pour ses conseils.
Après un premier nettoyage de la mousse complètement cuite, J'ai regardé le filtrage. Les fils marrons mènent à un transformateur placé dans la base arrière de la charge carton du médium. On peut y lire : Maxwell 201-B 3 79.
Le secondaire du transfo passe par un condo et une résistance en série avant d'enter dans le cône des électrostatiques.
Photo et suite ce soir, je dois m'occuper de mes deux nains.
