Charlin Enceintes colonnes
CREAM
Re: Charlin Enceintes colonnes
Message par CREAM »
:merci: Robert pour le cr de cette rencontre et bien joué Valère pour cette belle acquisition
encore, encore...impatient de la suite
superbes ces colonnes et merci Michel pour ces découvertes :jap:
valere
Message par valere »
:hello: à tous ça y'est, la première est ouverte. Opération délicate. L'opaline était fendue lorsque j'ai récupéré les colonnes. Elle s'est cassée selon la découpe existante lorsque je l'ai retirée.
Il faut savoir que le seul moyen d'accéder à l'intérieur de l'enceinte est d’enlever ces disques de verre en les chauffant. Il sont collés par une épaisse couche de bitume qu'il faut ramollir à travers l'épaisseur des disques. Il faut les chauffer à 100-115°C.
Merci à Michel pour ses conseils. :merci:
Après un premier nettoyage de la mousse complètement cuite, J'ai regardé le filtrage. Les fils marrons mènent à un transformateur placé dans la base arrière de la charge carton du médium. On peut y lire : Maxwell 201-B 3 79.
Le secondaire du transfo passe par un condo et une résistance en série avant d'enter dans le cône des électrostatiques.
Photo et suite ce soir, je dois m'occuper de mes deux nains.
Modifié en dernier par valere le mar. 2 juil. 2013 16:26, modifié 1 fois.
valere
coadecm
Message par coadecm »
Je note qu'un fil vert et un rouge ont été sectionnés et scotchés avec du ruban bleu , viennent-ils du transfo en pot de ferrite ?
Michel
valere
Tout à fait Michel, le petit transfo vert.
coadecm
Il faudrait me donner le nombre de fils et leur couleur respective qui sortent du transfo vert .
Michel
valere
Alors...
Grosse section :
Un jaune relié au gros condo (plastique ?) jaune de 4,7µF.
Petite section :
Un vert et un orange sectionnés.
Un bleu relié au même point que le jaune à grosse section avec une résistance en série en plus.
Un marron au même point que le bleu.
Un blanc relié à un des cotés de la résistance 47 KOhms.
Un rouge de l'autre coté de la même résistance.
coadecm
OK ! Les deux fils coupés vert et orange sont la sortie secondaire du transfo"vert" qui apporte la tension de modulation à un redressement doubleur de tension type Latour et charger ensuite deux condos de 30 nF qui polarise les mylars , il faudrait normalement relier le fil vert à la jonction résistance 4,7K/diode côté cathode et le fil orange à la jonction des deux condos de 30 nF ; il faudrait alors supprimer cette alimentation extérieure par transfo Maxwell ( le café !) Mais n'allons pas trop vite.
Voici le schéma auquel devrait répondre l'agencement des composants ; je te suggère de comparer et de relever le schéma sur tes propres colonnes , afin de prendre la bonne décision car le transfo date de 79 donc contemporain de la colonne en gros .
Michel
valere
:yes!:
Je vois colonne 122 sur ton schéma. Je te rappelle que se sont des 160.
Si tu confirmes que la suspension des boomers devrait être en état de fonctionnement, j'aimerais autant ne pas y toucher.
Selon toi, il vaudrait mieux ne plus utiliser la modification avec le transfo secteur et revenir au transfo élévateur de tension ? Quelle aurait pu être l'avantage de faire cette bidouille ?
Il falloir que je trouve de la mousse et que je commence à m’intéresser aux condos.
Quelles sont les risques pour les electros lors d'une remise en route ?
coadecm
Je sais , 122 et 160 c'est bonnet blanc et vert chou , relève le schéma , on verra plus clair ensuite , l'avantage de cette modif serait une tension de polarisation lpus élevée donc un rendement supérieur.
Michel
