Sansui AU-555A
2sc1030
Sansui AU-555A
Message par 2sc1030 »
Voila un ampli que j'ai acheté pour sa "bonne gueule" et rien de plus.
Une fois a la maison,je contrôle vite fait si tout est OK,je le met en marche,et là,la CLAQUE
Ce qui m'a fait craqué:Un médium précis,dynamique,profond.....Par moment un peu dur peut être mais au pire il y a le correcteur de tonalité médium.
Particularité:
-Deux entrée phono
-Façade en Alu ou toute la sérigraphie y est gravé,pas de décalcomanie..
-Bouton volume/tonalité et autres sont usiné dans la masse
-Un seul condos de filtrage de 2200uf pour l'amplificateur (j'en vois déjà rire) et pourtant...
-Condos de sorties de 1500uf sur chaque voies (bonne protection pour les enceintes en cas de courant continue)
-sélecteur de voltage 100/110/117/127/220/230/240/250v...ouf,il peut nous suivre n'importe ou
et s'adapter a une hausse futur du voltage domestique..
-Enfin j'ai jamais entendu un ampli sonner de la sorte avec seulement 23 transistors et 2 diodes...
Pour se faire remarquer cette ampli compte sur sa dimension un peu bâtarde de 39.5 cm de façade , son habillage de bois,Sa façade anodisé noir surmonté de boutons qu'il présente tel des bijoux offrant a celui qui le possède un contraste visuel de grande classe.
Très bon pour ma part,Sansui lui a trouvé des alternatives. (voir ci-dessous,ou cet ampli ne s'occupe que de la partie médium via son couplage ampli,préampli).
Quelques variante de cet ampli.
Cet amplificateur,outre sa flexibilité concernant l'adaptation du voltage,adopte un modèle spécifique pour l'Europe.Non pas qu'en Europe nous possédons une ouïe spécifique,mais c'est une question de norme de sécurité.
Modèle standard,capot bois a large ouverture , européen a ouverture plus fine
Concernant la possibilité de se servir de cet amplificateur comme triplette,IDEM,les europeen n'en veulent pas (on sais jamais,pas qu'un super génial est l'idée d'y mettre un convecteur 2000Watts..) ...
A l'interieur,a chaque sortie transfo il y a un fusible sur le modèle européen,et aussi l'interrupteur d'allumage comporte une coupure phase/neutre,alors que le modèle standard ne comporte qu'une coupure phase (si la prise est dans le bon sens ;) )bien sur.
Dater son sansui:
Voila donc en deux mots la présentation du 555a
A suivre,les différents composants utilisé dans ce 555a (il y a des variantes aussi)
-les contrôles sommaire
-les réglages,substitut de transistors.........
A bientôt
Mad
Modifié en dernier par 2sc1030 le lun. 26 avr. 2010 00:32, modifié 4 fois.
Modératube
Re: SANSUI 555A.
Message par Modératube »
Très belle présentation on en redemande!
Philippe
Modératube
Re: SANSUI 555A.
Superbe Sc1030, merçi à toi....
Voici respectivement les CD5 et CD10, filtres actifs que Sansui a sorti à la fin des années 60..... de belle facture... assorti pour le premier à l' AU555, première version.... ;)
Voici également, pour ceux qui ne les connaisent pas les amplis de puissance BA60 et BA90... également assortis à la ligne des AU777 et AU555 et prévus pour une utilisation en multi-amplification...
sansui cd10 01.jpg (46.3 Kio) Vu 23742 fois
sansui cd10 11.jpg (94.7 Kio) Vu 23742 fois
sansui BA-60 01.jpg (37.83 Kio) Vu 23742 fois
sansui BA90 01.jpg (28.24 Kio) Vu 23742 fois
rycotte
Re: SANSUI 555A.
Message par rycotte »
Salut 2sc1030, merci pour ta présentation du 555a. un bon appareil donc :yes!:
Re: SANSUI 555A.
Très jolie, dis, le truc pour savoir la date de fabrication avec le numéro de série, c'est valable sur tout les appareils quelques soit la marque ?
Vinc
Re: SANSUI 555A.
Message par Vinc »
superbe présentation! détaillée et tout!
merci pour toutes ces infos
Sgt.Pepper
Re: SANSUI 555A.
Message par Sgt.Pepper »
Très intéressant ce cr :repect:
2sc1030
Re: SANSUI 555A.
rycotte a écrit :Salut 2sc1030, merci pour ta présentation du 555a. un bon appareil donc :yes!:
Salut,Si l'on prend le ratio : Prix/perfs/entretient/esthétique/connectiques/prestige de la marque je le pense oui.
2sc1030
Re: SANSUI 555A.
dadatimi a écrit :Très jolie, dis, le truc pour savoir la date de fabrication avec le numéro de série, c'est valable sur tout les appareils quelques soit la marque ?
salut,NON pas quel que soit la marque.Les sansui des année 60 et 70 (80 je ne sais pas).
il faut juste savoir la décennie de l'appareil.Ex un sansui 800 sortie dans les anées 60,si le 3iem chiffre est un 9 il ne sagit pas de 79 mais de 1969
dd83
Re: SANSUI 555A.
Message par dd83 »
Vite ce soir je saute sur les miens.........plus la peine de datation au carbone 14. :dingue:
En tous cas Bravo et merci pour cette mine de renseignements. :yes!:
