Bang & Olufsen Beogram 50
- Vinc
il y a quelques temps... heu environ 1 ans je crois. j'ai acquis ce très joli lecteur helas en panne.
B&O fidèle a sa réputation est plutot complexe. mais bon le look de ces engins incite aux efforts.
donc hier je l'ai ressortie. et inspectée bon certains problèmes étaient évidents et relevaient du sabotage. tous les fusibles cannibalisés, tous les câbles du sélecteur de tension sectionnés. vite ressoudé vite refusiblé.
d'autres plus délicat. le palpeur de position du tirroir abimé, le point central du palpeur n’était plus relié et le oeillet arraché.
bon ça j'ai su réparer avec un peu de soudure.
mais voila le probleme le plus delicat:
le connecteur des bobines servant a l’alignement du laser a été arraché et l'autre câble aussi a morfler.
je dois donc vérifier les bobines sont en état. et essayer de les reconnecter... ça va pas être une sinécure je le sens.
et dernière chose la courroie d'entrainement du tiroir est distendue
- Yves
Re: Bang & Olufsen Beogram 50
Salut Vincent.
Superbe appareil, vraiment ! ! !
Il est clair que cet appareil à été saboté pour ne plus être réparable, soit par un bricoleur, soit par le proprio . . . . dans les deux cas, c'est pas sympa, mais j'en suis certain tu vas réussir a le relancer . . . . bonne chance.
- Vinc
les nouvelles du jour les deux bobine sont reconnectée, et fonctionnent. elles bougent toutes deux.
mais la platine n'est pas encore opérationnelle, et pourtant j'ai essayé toutes les combinaisons mais la platoche n'arrive pas a faire le focus.
je vais devoir sortir oscilloscope.
- Yves
- obelixlefou
esthétiquement c'est vraiment une très belle platoche
Par contre au niveau interne elle a été martyrisé bon courage !
- Yves
Au fait, c'est quoi comme drive dans la boî-boîte ? . . . . Philips c'est déjà fini ! ! !
- Vinc
c'est un Drive Aiwa, celui qui se trouve dans la DX1200 d'Aiwa, bref de l'ordre de l'introuvable helas. on en trouve de jolie photo sur VAL
il a la particularité d'avoir le laser au dessus il faut douce mettre le CD "a l'envers" dans le tiroir.
- Yves
Re.
A ouais, comme dans les Pioneer . . . . le CD à l'envers, mais un fait certain, ce bloc laser respire quand même la qualité ! ! !
- Vinc
c'est clair c'est un plaisir a monter / démonter / remonter. des billes pour le déplacement du bloc laser, plein de détails dans ce genre.
le seul truc mal étudié c'est la courroie du tirroir, qui est tout en dessous, faut presque tout démonter pour y arriver.
- chartz
Salut !
Alors tu en es où ?
Alors tu en es où ?
Jacques
- 5 Réponses
- 15063 Vues
- 3 Réponses
- 9770 Vues
