Dual 1229
- homeration
Re: Dual 1229
J'ai récupéré une dual 1229 que je suis en train de restaurer. J'hésite à changer la cellule shure m91 d'origine.
Du côté de mon porte cellule actuel, j'ai l'impression que la cellule est scellée sur celui- ci.
Du coup, je suis allé à la recherche d'un porte cellule "vide". On en trouve sur la baie.
Le réglage d'une nouvelle cellule me parait difficile vu que l'on a pas accès aux vis de serrage de la cellule lorsque le porte cellule est enclenché.
Bref, est ce que cela vaut le coup et est-ce faisable ?
Re: Dual 1229
La cellule d’origine est encliquetée , mais rien n'empêche de monter une autre cellule , une fois celle ci décliquetée , l'entre axe des trous pour les vis étant standard.
(J'ai vérifié sur la mienne !)
- homeration
Re: Dual 1229
Merci pour ton retour!
Sais tu comment on la retire de son attache ? En tirant vers l'arrière ?
J'ai vu effectivement que les trous de fixation sont standards, cela permettrai d'installer une nouvelle cellule.
J'ai dans mes tiroirs une cellule grado blue, neuve. Penses tu que cela vaut le coup de l'installer à la place de la shure ?
Le reglage de la nouvelle cellule me fait peur dans la mesure ou le serrage des vis n'est accessible que lorsque le porte cellule est retiré (vraiment pas pratique du tout!).
Re: Dual 1229
Il suffit de la tirer par l'avant en allant vers le bas du porte cellule, tu peux essayer la Grado , je vois le problème du montage , effectivement , il faudrait avoir un gabarit de montage pour assurer un réglage correct, gabarit que je n'ai pas ..
Cependant en mesurant l'espace par rapport à la Shure , tu devrais pouvoir t'en sortir, j'ai mesuré 18.5 mm entre le diamant et la face avant du porte cellule , en prenant appui sur le rebord de mon bureau et en faisant attention à la perpendicularité du porte cellule .
- homeration
Re: Dual 1229
Je te remercie Phil. Au pire je peux regler la cellule avec un protractor universel et désengager avec précaution le porte cellule pour serrer la cellule. Je vais peut être me décider à le faire.
Re: Dual 1229
Oui , tente l'essai ,tu auras une cellule de meilleure niveau et surtout neuve .
Re: Dual 1229
Hello,
Je viens de récupérer un peu par hasard, une DUAL 1229 ( c'est ma deuxième ... ).
Y a du boulot dessus, mais tout est fonctionnel : bras, strobe etc ... Je vais y aller doucement. Nettoyage, graissage etc ...
Pour l'instant le seul défaut, un peu curieux est qu'elle reste allumée. Au retour du bras, celui si se dépose normalement mais l'arrêt ne se fait pas et elle continue à tourner .... J'ai beau regarder le service manual et inspecter le mécanisme, j'arrive pas à voir d'où ça vient
Un indice vers quoi regarder ?
- zean
Re: Dual 1229
tu auras plus de réponses à ta question si tu postes dans la rubrique "En panne" ou "Boite à questions".
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan
- Clavette
Re: Dual 1229
Axe de commande de la lame de contact figé par la graisse.Letp a écrit :Hello,
Re: Dual 1229
Hmmf Jean , sur ma 1209 je suis passé à 2,5mm² en cuivre argenté téflon ... y a pas photoKlemp a écrit :Si ce dernier est en état, il ne sert à rien de le changer ... ils savaient faire du cable il y a 40 ans ...
- 3 Réponses
- 22912 Vues
Dernier message par lulrik
