Pioneer PD-S707
tompouce33
Re: PIONEER PD-S707
Message par tompouce33 »
toujours moi
granduch a écrit :Je dirais surtout un bon Drive, puisque je l'utilise, aujourd'hui, essentiellement connecté à un "DAC 60" de marque Lite.
question subsidiaire, devrais-je le cas échéant l'utiliser avec un petit DAC que je pourrais essayer de faire moi même (à base de kit DIY) ?
Que me conseiller là dessus ?
Encore merci,
Sylvain
Sans la musique, la vie serait une erreur. Friedrich Nietzsche.
tompouce33
Re: Pioneer PD-S707
Bonsoir à tous !
juste pour information, ma platine est repartie comme en 40 !!!!
c'était une toute bête erreur de ma part. J'ai limite honte d'ailleurs ... heureusement personne n'a perdu de temps à me répondre.
En fait j'avais juste branché ma platine vinyle sur une mauvaise entrée de l'ampli (celle juste à côté de là où elle doit être branchée)
Du coup ça faisait comme une espèce de souci de masse (Bzzzzzzzz)
Bref, après avoir tou checké et rebranché, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !
Merci quand même !
S.
Kaidaten
Re: Pioneer PD-S707
Message par Kaidaten »
Waou.
J'avoue que cette platine m'impressionne !
Elle est mastoc ! Mais bien jolie !
Je note les ref, des fois que j'ai un peu de chance sur leboncoin ou autre ! ^^
Merci pour tout ça ! :D
filou21200
Re: Pioneer PD-S707
Message par filou21200 »
Attention,platine tres fragile car le bloc laser se trouve en haut,et la lentille direction le bas,de ce fait,au bout de plusieurs années la lentille se decolle et ...plus de lecture,faire tres gaffe a ca sur le boncoin,.
cordialement
Kaidaten
Re: Pioneer PD-S707
Ok c'est noté, merci pour la précision :)
filou21200
Re: Pioneer PD-S707
Pas de souci,c'est a ca que sert aussi un forum
Yves
Re: Pioneer PD-S707
Message par Yves »
filou21200 a écrit :Attention,platine tres fragile car le bloc laser se trouve en haut,et la lentille direction le bas,de ce fait,au bout de plusieurs années la lentille se decolle et ...plus de lecture,faire tres gaffe a ca sur le boncoin,.
cordialement
Bonjour.
Maladie présente sur pas mal de modèles de cette marque . . . . du déjà vu pour ma pomme ! ! ! :spamafote:
Re: Pioneer PD-S707
Oui je valide cette maladie de lentille, mais sur celle que j'ai eu je l'ai recollé sans problème.
Il faut juste ne pas se tromper de sens de la lentille et mettre un point (tout petit) de colle en périphérie de la lentille, pas sur l'optique évidemment.
