Technics RS-M95
Re: Technics RS-M95
Je viens de voir ta photo. "Mon" M95 est à peu près comme ça, à priori d'origine.
Cela dit sur ta photo on a l'impression que l'axe du cabestan ne porte pas sur la totalité du galet ce qui risque à la longue de déformer celui ci de façon asymétrique.
N'aurais tu pas décalé un peu trop le galet ? (idéalement il faudrait une cassette miroir).
D'autre part commet as tu démonter le galet ? Son axe me semble serti et je n'ai pas envie de forcer.
Et des DAT
Et des DAT
- flashmann
Re: Technics RS-M95
Comme je l'ai dis tout est d'origine je n'ai rien touché sur mon 88.
Et je peux t'assurer que mon 95 était pareil.
Effectivement l'usure du galet est asymétrique et impose de tout re-régler si on le change car un neuf impose un alignement parfait sinon la bande se centre d'elle-même sur le galet et se froisse.
Si tu veux le changer il y a une astuce; l'axe a un épaulement donc il faut le chasser que d'un côté.
syst princ : BC Acoustique EX 362d, Vincent CDS1.1, Pro-ject 6 Perspex, Nakamichi 1000ZXL, 682zx, 600, BX150, 550, CR-2E, RX-202, Technics RS-M95, RS-M88, Pioneer CT-F1250, Alpage AL300
Re: Technics RS-M95
Bonjour Flashman, merci pour ton intérêt à l'objet.Quand le Technics reviendra de l'atelier, je ferai un petit CR objectif et si l'un des pb que j'avais observés subsiste, j'aurai recours à tes lumières .Mais comment se traduisait auditivement le défaut avant que tu ne règles le problème? Et objectivement (vaine tentative je sais) quelle différence établis-tu avec un Naka de la même gamme , 682 par exemple?flashmann a écrit :Bonjour Neofit,
Ce magnéto est une très belle machine que j'ai acquis en 88' !! d'occasion, elle n'a jamais fonctionné correctement. Par contre elle m'a toujours fait rêver... Je possède aussi d'ailleurs le premier numéro de Stéréoplay avec son banc d'essai. Soit-disant re-réglée dans un atelier spécialisé mon modèle me donnait pas satisfaction. J'ai toujours possédé des Nakamichi et la Technics ne tenais pas la comparaison. Mais je l'ai toujours gardée, amoureux de ce modèle.
A l'époque j'avais bien essayé de la régler, changer le galet presseur, mais sans succès.
Puis j'ai acheté plus récemment une RS-M88 a peu de frais. Cette machine en excellent état m'a de suite surpris par son rendu sonore d'exception.
Donc mieux outillé avec un peu plus d'expérience.. (pas trop mais bon ..) j'ai entrepris de pousser plus loin la recherche du problème. et c'est en regardant la position du galet par rapport à la k7 que je me suis rendu-compte que le galet est décalé (et pas qu'un peu) cette position est d'usine et incompréhensible car sur mon 88 c'est exactement pareil.. Par contre comme ce n'est qu'un deux têtes la position est moins grave.
Mon 95 avec le galet décalé imposait à la tête d'enregistrement/lecture une position peu orthodoxe et une chemin de bande pas parallèle au boitier de k7.
J'ai donc tout repris avec en premier la position du galet bien centré et un réglage de tête avec oscillo.
Bien prise de tête d'ailleurs avec trois réglages de tilt/hauteur/azimuth.
Et là bien sur rien avoir avec avant.. bon j'ai attendu une vingtaine d'année avant ce réglage mais maintenant elle fonctionne parfaitement.
Je n'ai d'ailleurs rien changé dessus tout est d'origine..
Au point de vu résultat; c'est une machine qui a un rendu excellent qui me satisfait mais je ne serais pas très objectif car je suis un inconditionnel de Nakamichi.
Mon 682zx tout refais a un rendu époustouflant. il est d'ailleurs le meilleur de tous mes magnétos. Par contre ma naka est plus fragile que le 95. Celui-ci est un tank de conception le poids en atteste : 12 Kgs !!
Son seul défaut est qu'il est bruyant à l'utilisation.
- VENANCE
Re: Technics RS-M95
Pour ma part découverte de ce très beau modèle de la marque. C'est Gregory1249 qui m'en a parlé dans nos correspondances.
Le Technics RS-M95 rivalise, d'après ce que j'en ai lu, avec les plus grands modèles Teac et Nakamichi.
Malheureusement, beaucoup de photos illustratives de ce modèle d'anthologie ont disparues dans ce sujet
Voici donc une petite sélection de photos du Technics RS-M95 pour illustrer à nouveau le sujet :
(source : ebay.com et http://www.nakamichi.by)
VENANCE
- VENANCE
- gregory1249
Re: Technics RS-M95
excellente idée que de parler un peux de ce fabuleux technics.
et je confirme que l'ayant comparer à mon z-7000 il lui tient la dragée haute!
deux bemol: il y a un bruit de moteur assez bruyant qui curieusement ne tourne pas à vitesse constante!!
Et il faut démonter le plexiglas du bas pour avoir accès au réglages de calibration...
Modifié en dernier par gregory1249 le ven. 29 avr. 2016 17:37, modifié 1 fois.
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
Re: Technics RS-M95
J'en ai révisé un il y a une paire d'année.
Effectivement le Z-7000a des similitudes, mais je préfère le Z-7000.
Et des DAT
Et des DAT
- 20tajk7
Re: Technics RS-M95
Site très intéressant, malheureusement la bannière d' acceptation obligation de cookies pourrit toute la navigationVENANCE a écrit : http://www.nakamichi.by
- crashgarrett
Re: Technics RS-M95
connais pas du tout , ça a l'air d'être un beau bestiaux celui ci aussi ...
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- gregory1249
Re: Technics RS-M95
pour son utilisation,ses touches et fonctions moi aussi je préfère le z-7000hdrobien a écrit :J'en ai révisé un il y a une paire d'année.
mais la restitution est vraiment
l'enregistrement l'est tout autant
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
- 4 Réponses
- 18275 Vues
Dernier message par Klemp
- 4 Réponses
- 17625 Vues
