Scott A 436
Re: Scott A436
Bravo .
Re: Scott A436
Oui Stéphane, trés joli travail..... comme d' hab ... :repect: ... ou en sont les Esart...?
- Doc
Re: Scott A436
Toujours aussi sympa à découvrir tes comptes-rendu. Je me rappelle d'ailleurs que ton site est un des premiers que j'ai découvert quand j'ai commencé à m'intéresser au vintage.
Belle astuce pour l'éclairage.
- chris
- Pougatchoff
Re: Scott A436
Pas encore branché les Esart... mon fils m'a piqué le tuner dès mon arrivée pour le mettre au dessus de son ordi (on dirait que c'est fait pour), les deux autres éléments sont en attente de révision.klemp01 a écrit :Oui Stéphane, trés joli travail..... comme d' hab ... :repect: ... ou en sont les Esart...?
Ohm Sweet Ohm
Re: Scott A436
Ton fils est dans le vintage aussi ? Si ce n' est pas trop indiscret ...
- Clavette
Re: Scott A436
Dis voir Steph, quand t'a changé les condo t'a tout remplacé par les valeurs identiques à l'origine?
Je devrais bientôt en récuperer un, affaire à suivre....
- Pougatchoff
Re: Scott A436
Oui, sauf pour l'ampli car il préfère le bouton de volume motorisé avec télécommandedadatimi a écrit :Ton fils est dans le vintage aussi ? Si ce n' est pas trop indiscret ...
A 13 ans il connait déjà toutes les références vintages et utilise un ampli Denon avec un tuner Esart et des Cabasse.
Ohm Sweet Ohm
- Pougatchoff
Re: Scott A436
Clavette a écrit :Dis voir Steph, quand t'a changé les condo t'a tout remplacé par les valeurs identiques à l'origine?
Mis à part pour les chimiques de l'alim ou il est parfois possible d'augmenter les valeurs, je mets toujours les mêmes condos. C'est un excellent ampli, tu seras très agréablement surpris
Ohm Sweet Ohm
- Gromiton
Re: Scott A436
tiens, petite question qui m'intrigue.
pour le remplacement des lampes fusibles, pourquoi avoir mis 2 diodes (genre 1n4001 ou 1n4007) en plus des leds ?
