Revox A 78
rycotte
Re: Revox A 78
Message par rycotte »
Merci Jean :helloman:
dd83
Re: Revox A 78
Message par dd83 »
:helloman: Je relis un peu tous les sujets et je m'aperçois que j'avais laissé le Revox en plan...
Donc suite et fin.....Remplacement Capas alim,toujours 4x 4700µf,idem sur toutes les cartes.
Le potar balance étant défecteux,petite modif/adaptation de l'axe d'origine avec celui du nouveau modèle .A noter que cet axe passe à l'intérieur du sélecteur de sources....
La face arrière : montage d'une prise secteur CEE ,suppression des prises DIN de la paire B,remplacement par fiches bananes perforées.
Petit lifting de la façade avant,hélas rayée...
Le pépère de 1972à retrouvé ses 20 ans.Je peux affirmer que c'est un excellent intégré,a la fois doux,défini ,capable de tenir beaucoup d'enceintes,grosse réserve de puissance(alim double),trés stable.Suffisament complet en sources et réglages ...
P1080357 [800x600].JPG (98.32 Kio) Vu 2129 fois
Re: Revox A 78
Bravo André :yes!: , du beau travail et un savoir faire que je n'ai pas .. :spamafote:
Re: Revox A 78
Pourquoi as tu laisse les tantales?
dd83
Re: Revox A 78
Message par dd83 »
Clavette a écrit :Pourquoi as tu laisse les tantales?
:salut: Heu,j'aime bien la couleur........ :?
Mais tu as raison,disons que c'est un oubli....j'avoue avoir un peu la flegme....
moreblues
Re: Revox A 78
Message par moreblues »
Bonjours, je peux avoir un de ces appareils en très bon état, simplement je m'interroge sur les prises phono, est ce qu'il y a une masse, je suis un peu perdu, je ne la voie pas sur les différents clichés, sinon comment cela fonctionne il, cet appareil me plait beaucoup et semble regrouper beaucoup de qualités.
merci.
Modèle humain vintage de 79
JiDé
Re: Revox A 78
Message par JiDé »
Pas grave pour la masse, tu scotches simplement celle-ci sur une partie métallique de l'ampli ou plus simplement directos sur la partie métallique extérieure de la prise RCA de ta platine. :genial:
(la partie phono est très silencieuse par rapport à celle de mon Luxman... mais c'est presque de l'histoire ancienne... surprise, surprise!! :mrgreen: )
moreblues
Re: Revox A 78
Ok c'est possible alors, merci, pour ne pas faire n'imp si je me retrouve en possession de cet appareil, je posterais les manips pour lesquelles j'ai besoin de renseignements ici.
merci
moreblues
Revox A 78 à la maison
Bonjours, je sais qu'il existe déjà un sujet ici et je ne sais pas si je suis dans la bonne section (pas évident), mais bon je viens de le recevoir et je vais avoir du boulot pour vraiment débuter dans le vintage, si ce sujet n'est pas à sa place, merci de le déplacer.
Voici donc l'objet tel quel, premier constat quand on l'a à domicile, c'est vraiment beau :love:
L'état général est bon, je vous transmet quelques photos vite fait de tout le contenu:
Avec deux câbles RCA, la prise de branchement électrique n'est pas standard il semblerait.
J'ai les pages d'origine du banc d'essai "Pour la défense du consommateur" du 27 Avril 1973 Hi-Fi stéréo et la notice d'origine qui m'ont étés fournis avec, je prépare des scans.
Voila, je vais y aller très doucement avec ce bel et bon appareil, ca prendra le temps que ca prendra pour un noob du genre.
Edit: ok le sujet a été déplacé, merci, j'ai hésité à le mettre à la suite de celui ci.
moreblues
Re: Revox A 78
Revue de presse pour les curieux et amateurs:
La notice fait 24 pages et je pense doit être trouvable sur le net donc j'évite, je la posterais sur demande éventuellement.
