Dual HS50
- CAPITAINE TAVERN
Re: Dual HS 50
Pour l'instant c'est mieux que je n'espérais, mais c'est aussi peut être l'attrait de la nouveauté
________________________________________________________
On est pas bien quand on est mal
A partir de maintenant, on fait comme avant
Re: Dual HS 50
:helloman: tres sympa le reportage !!! on le vit on est dedans , en plus on apprend des choses , je ne savais pas que clavette pesait 800 kgs.......
- CAPITAINE TAVERN
Re: Dual HS 50
:respect: :respect: :respect:
Le démontage sera plus détaillé et en images
- CAPITAINE TAVERN
Re: Dual HS 50
Un truc qui ne m'a pas pris trop de temps c'est de laisser l'ensemble sous tension toute la nuit...
Plus de ronronnement du transformateur ce matin
Je laisse refroidir le système et ce soir je fais un nouveau test... mais je sais de toute façon qu'il me faudra changer les condensateurs
En attendant, le silence est total lors de la rotation du plateau
J'ai aussi appliqué une force de 1,5 gramme sur le stylet, ça me semble plus propre dans les aigus et la définition des instruments en général
- CAPITAINE TAVERN
Re: Dual HS 50
Gasp... Vendredi en fin d'après-midi un énorme ronronnement durant la lecture
Analyse rapide... c'est mécanique et ça proviens du systeme d'entrainement du plateau... galet, moteur???
En enlevant le plateau et en procédant à plusieurs démarrage, c'est bien le moteur qui gronde
Hop, je vire les paliers et m’aperçois qu'ils sont montés sur rotule, celle-ci sont plutôt fermes à la manoeuvre, St WD 40 à la rescousse, remontage et test
La platine a tourné 4H hier, sans le moindre buzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- CAPITAINE TAVERN
Re: Dual HS 50
Je précise une fois de plus que ma démarche consiste à voir ce que ce combiné a dans le ventre avant d'entamer la réfection totale (qui sera agrémentée de photos)
L'écoute prolongée d'hier m'a quand même bleuffée concernant la qualité de son de ce petit appareil
- Clavette
Re: Dual HS 50
Je te conseille fortement de contrôler tous les chimiques de la partie ampli...
- CAPITAINE TAVERN
Re: Dual HS 50
Merci de ton conseil.
C'est prévu et je peux déjà dire qu'ils sont d'époque :respect: :respect:
Je suis tout de même étonné du nombre de composants électronique très restreint
- pionroi
Re: Dual HS 50
pour ce roman photo d'un recapage d'un appareil "qui le vaut bien " :respect:
