Harman-Kardon A230
fanhifi94
Harman-Kardon A230
Message par fanhifi94 »
Je vous présente ma dernière acquisition.
Ce petit « Harman-Kardon The Ballad A230 ».
D’après la notice il développerait 30W soit 15W par canal.
Voici le manuel d'utilisation que j'ai numérisé.
manuel d'instruction Harman-Kardon A230.pdf
Manuel d'utilisation Harman-Kardon The Ballad Model A230
(5.84 Mio) Téléchargé 1575 fois
Il est très propre hors mis le porte fusible cassé a l’arrière.
Quelque photos prise à la va vite de la bête.
Une CR sera faite après une bonne révision de l'ampli.
Modifié en dernier par fanhifi94 le dim. 20 janv. 2013 20:40, modifié 1 fois.
Julien.
fanhifi94
Re: Harman Kardon The Ballad A230
Voici quelques détails en plus, suivi de quelques photos.
Il s’agit d’un model U.S. en 117VAC 60Hz. Au dire de l’ancien proprio il marche avec une ronflette depuis qu’il a cassé le porte fusible.
Je ne sais pas s’il a été retubé mais toutes les lampes sont des « realistic longlife ».
Je ne connais pas cette marque mais elle ne cour pas la toile et elles sont vendues en NOS la plus par du temps. Quelqu’un a-t-il une idée de ce que cela peu valoir niveau audio ?
Il semble parfaitement d’origine.
A force de lire les multiples restaurations sur le forum, j’ai cru comprendre qu’il fallait très souvent changer les capas de filtrage.
Ici je doute les retrouver facilement car les deux multi-capa on des valeurs, il me semble peu courantes.
50MFD 350V + 40MFD 450V 85°
100MFD 25V + 100MFD 25V + 40MFD 300V + 40MFD 300V 85°
Je vais surement devoir faire un montage….
Ci vous avez des suggestions sur la check- list à suivre, je suis preneur.
Et voila les photos…………
Julien.
fanhifi94
Re: Harman-Kardon A230
Quelque nouvelles sur l'avancement des travaux.
J'ai remplacer le porte fusible et redresser l’arrière de l'ampli avec une méthode adapter de la carrosserie auto.
L'ampli est très robuste et la tôle qui constitue l'ampli est en acier galvanisé relativement épaisse.
Avant :
Pendant :
Après :
Je suis assez satisfait du résulta même si ça n'est pas parfait.
Mais à moins d'avoir le nez dessus il n'y parais plus rien.
Julien.
Larpaman
Message par Larpaman »
pas mal cette technique ! Le résultat est vraiment bon je trouve
:yes!:
fanhifi94
Merci Larpaman,
On ne peu pas utilisé cette technique tout le temps, mais là le trou laisser par le porte fusible était parfait pour son emploi.
On peu utilisé la même méthode avec un serre joint a la place de la vis. J'en ai moi même péter un avant de passer à cette méthode.
Passons à la suite des travaux.
J'ai fait un gros nettoyage de l'ampli, et le moins que l'on puisse dire c'est que sa prend quand même pas mal de temps. Mais quand on aime on compte pas comme on dit.
Le resulta :
La couche de galvanisation est piquée par endroit. Auriez-vous un produit à me conseiller pour limité le développement de la rouille? Je cherche un produit discret à appliquer directement sur les points de rouille.
Je ne suis pas très équipé pour ce qui concerne la vérification des composants de l'ampli. Je me suis limité pour le moment au contrôle des résistances qui sont dans les spec.
L'ampli semblent sain je suis passer au premier test sur une paire de Pioneer CS-53.
Après un bon temps de chauffe j’envoie la musique.
Dans le feu de l'action (GZ34 au premier plan et le quatuors d'EL84 a l’arrière):
Bilan la voie droite muette et une ronflette importante ce fait entendre sur la voie qui marche.
La ronflette n'est pas proportionnel au volume et s'entend même volume étain. Elle commence quelque seconde après l’allumage de l'ampli. Je suis loin d’être calé en électronique mais je pense que cela peu provenir des condensateurs.
Il y a très peu d'électrolytique dans cette ampli. Un seul en plus des deux multi-capa. Je n'ai malheureusement pas de capacimètre sous la main pour les contrôlé mais je pense qu'elle sont HS. Je vais tenter d’emprunter un capacimètre pour confirmer tous cela.
En ce qui concerne la voie droite muette j'ai trouver le coupable. Le "slider switch" de sélection d’impédance est en mauvaise état, les contacteur ne tienne plus en place, il va falloir que je lui trouve un remplacent.
Ci quelqu'un en a un dans un tiroirs je serais preneur!!! (l'entre axe des rivet de fixation est de 28mm)
Voici le coupable :
J'ai un peu bucher sur le remplacement des multi-capa et j'ai plusieurs solutions qui s’offre a moi.
J’aurais besoin de vos conseil sur le choix de ces dernier.
Liste des électrolytiques de l'ampli :
50MFD 350V + 40MFD 450V 85° (multi 1)
100MFD 25V + 100MFD 25V + 40MFD 300V + 40MFD 300V 85° (multi 2)
50MFD 25V
Première alternative :
Choisir des multi-capa et compléter par des condensateur simple
CE Mfg. 40x40x40uF, 525V, il faudra pour cela rallonger une des connexion pour la ramener du bon coté de l'ampli.
http://www.cedist.com/products/C-EC40X3-525
CE Mfg. 50x50x50x50uF, 350V, je n'en utiliserais qu'un seul :spamafote:
http://www.cedist.com/products/C-EC50X4-350
2 x Sprague Atom 100uF, 100V
TAD GoldCap 50uF 100V
Deuxième alternative :
Tous refaire en condensateur simple et en les faisant rentrer dans les capuchon de capa d'origine (pas sur que cela passe).
Je n'ai pas encore trouver de condensateur qui rentre dans les capuchon qui font 35mm de diamètre.
Que feriez vous a ma place? Quel alternative prendre?
Je souhaite remplacer ces dernier par de bon composent, temps qu'a investir sur du long terme je préfère misé sur la qualité. Un bon coup de main dans les choix des composants serais le bienvenu.
Une dernière petite question.
Devrais-je me soucier de l'état des ces "composants intégrés" :
Ils ne sont constitués que de composants passif, et on trouve bien heureusement leur schéma sur le manuel.
Modifié en dernier par fanhifi94 le mar. 22 janv. 2013 16:52, modifié 1 fois.
Julien.
Beau travail de restauration, félicitations :respect:
Avant de remplacer les condensateurs de filtrage, les as-tu mesuré ?
fanhifi94
Merci Klemp
Non pas encore....
Je recherche dans mon entourage professionnel une âme charitable qui me prêtera un capacimètre.
Ne pense tu pas que la ronflette provienne de ces composants?
Julien.
C' est probable, mais ça ne signifie pas qu' ils sont tous coupables...
Pour les tubes, si tu ne peux les faire vérifier, il est préférable de les changer.
fanhifi94
Je contais faire appel à un membre pour faire vérifier les tubes.
Ci possible en région parisienne ou pas trop loin.
Cela pourrais faire une rencontre agréable :) .
D’ailleurs je lance l'appel...Si un lampiste veux bien me recevoir pour tester mes tubes, je serais curieux de voir un lampe-mètre en fonctionnement.
Il y a à tester :
1 x GZ34
4 x EL84
3 x 12AX7
2 x 12AU7
Je ne sais pas ci la procédure de test est longue mais dans mon imagination c'est de l'ordre du faisable (je me trompe peu être).
En compensation pour service rendu je peu proposer de ramener une petite bouteille et quelque échange vocaux autour de la hifi :pt1cable: . Même ci j'en suis sur, ma faible expérience n'a que peu de chose à apporter. Il est toujours agréable de rencontrer des passionnés.
Julien.
philot
Message par philot »
Je suis d accord mais ça fait un peu loin (30) :cpasmoi!:
on ne sait jamais, si tu as envie de prendre des vacances!....il y en a pour moins d'une heure a mesurer tes lampes!
philippe
