SAE Two T14
graffy64
SAE Two T14
Message par graffy64 »
De mon retour chez l'abbé aujourd'hui maigre "butin" (heureusement je me suis rattrapé en vinyles :miam: ) mais j'ai déniché ce petit tuner de chez SAE.
C'est un modèle dit "grand public" plus accessible à l'époque que les série "Mark"..celui-ci est un SAE TWO Quartz Lock T14.
Ce qui m'a plus..c'est son look, son format 1U avec les petites poignées et une gueule sympa..je devais découvrir plus tard qu'une fois allumé il devient de toute beauté..non pas le must mais un côté année 80 très sympa et quand même un produit bien fini malgré les boutons plastiques..
Il faut que je trouve la doc si quelqu'un à cela :gne: merci d'avance ..car il a pas mal de fonctionnalités et entre autre en veille il affiche l'heure. Niveau son je ne l'ai pas beaucoup écouté mais ça à l'air plutôt bon et le son reste un peu rond comme j'aime..mais il faut que je l'écoute plus longtemps pour en dire plus.
Voilà quelques photos du truc..à vous de juger :dingue:
Modifié en dernier par graffy64 le sam. 19 janv. 2013 22:52, modifié 1 fois.
Re: SAE TWO QuartzLock T14
Merci de la présentation ,
ils font dans le radio réveil chez SAE ....(bon , je plaisante!! ;) ) :jesors:
Sérieusement , tente de nous en dire plus sur son côté sonore ..certainement un tuner pointu .. :gne:
Message par damien »
Superbe appareil Christian :helloman:
J'aime bien :respect:
graffy64
phil du 95 a écrit :Merci de la présentation ,
mdr :helloman:
sinon il est même cité chez tunerinfo en bien ....un paradoxe sans doute :nicolas:
graffy64
damien a écrit :Superbe appareil Christian :helloman:
Merci, oui j'aime bien également...ça me fait un peu penser aux années Cosmos1999 :pleure2:
Perso , SAE est une entreprise connue pour ces amplis/ pré-ampli , et de grosses bêtes ..
mais si on connaissait tout ..on serait le bon dieu ! :cpasmoi!:
graffy64
phil du 95 a écrit :Perso , SAE est une entreprise connue pour ces amplis/ pré-ampli , et de grosses bêtes ..
:+1:
zean
Message par zean »
:helloman: Bonsoir Christian,
il a une bonne tête ton SAE. Un CR d'écoute peut-être :ange:.
Slt.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
graffy64
Rajouts des spécifications trouvé ça et là sur le net..
bouton poussoir du choix de la bande, FM ou AM
choix du mode de réception FM, Stéréo ou Monophonique
touche Hi-blend, améliorant l'enveloppe du Son
touche IF Bandpass Filter : le cœur du tuner FM, filtre supprimant efficacement le bruit de fond et les distortions. Pour être efficace, le filtre IF doit être couplé à un système de calage à Quartz ultra-précis.
5 preset memory AM/FM : boutons poussoirs avec LED individuelle rouge pour mémoriser directement 5 stations
touches de recherche douces à effleurement/enfoncement "semi-intelligentes", avec LED triangulaire qui s'allume en rouge lorsqu'on presse Tuning Up ou Tuning Down
FM muting - pour n'entendre que du silence entre 2 stations, avec molette de réglage dudit niveau de filtrage située sur l'arrière
Dimensions
largeur module 449 mm, 482 mm en rack
hauteur 102 mm
profondeur 385 mm
poids 6 kg
Spécifications FM
sensibilité IHF Mono 18 µV/10.3 dBf
sensibilité IHF Stéréo 4 µV/17.3 dBf
sensibilité à 50dB Mono 4 µV/17.3 dBf
sensibilité à 50dB Stéréo 30 µV/34.8 dBf
rapport signal/bruit IHF Mono 76 dB
Stéréo 70 dB
distortion harmonique Mono @ 100 Hz 0.09%
@ 1 kHz 0.08%
@ 75 kHz 0.22%
distortion harmonique Stéréo @ 100 Hz 0.15%
@ 1 kHz 0.15%
@ 75 kHz 0.30%
séparation des canaux Stéréo @ 50 Hz 46 W
@ 1 kHz 48 W
@ 10 kHz 40 W
réponse en fréquences 30 Hz-15 kHz, +0.5-2 dB
sensibilité du Muting 7 µV
niveau de sortie 150 µV
graffy64
Une photo de l'intérieur trouvé sur le net, pas encore ouvert le mien.. mais c'est bien rempli :shock:
Une pub de l'époque
Une vue de près également du net..
Enfin la version joues bois sur option.. :love:
Pour ce soir un petit CR d'écoute..je suis dessus :nicolas:
Modifié en dernier par graffy64 le dim. 20 janv. 2013 21:20, modifié 2 fois.
