Continental Edison PA 9907
hencot
Re: Continental Edison PA9907
Message par hencot »
Je ne suis pas sur du spécifique Continental ,sauf pour la face avant modifiée et l arrière aussi ,car il existait déja sous Unitra en WS503 .
Alain..
Nanar43
Message par Nanar43 »
Hencot,
Moi non plus je ne suis pas sûr, c'est pourquoi j'ai écrit "apparemment ..."
J'ai lu (pas évident les traducteurs polonais/français !) les deux informations : spécifique et équivalent au WS503.
Le plus probable est que ce soit un WS503 modifié, au moins pour l'emplacement des commandes sur la face avant (voir les 2 photos).
Moi je penche plutôt pour le spécifique car le WS503 est donné pour 2x45W/8ohms alors que le PA 9907 n'est qu'un 2x30W
http://unitra-fan.pl/viewtopic.php?t=543
WS 503 silver :
Mon TA 9907 avec le Tuner TU 9947 et la platine cassette LE 9866 qui elle n'est pas une Unitra mais une japonaise de chez Sankei
Nanar
Nanar43
Autre différence, le WS503 a 5 commandes sous forme de clé contre 4 pour le PA9907; je pense que l'Unitra a la fonction "Contour" (loudness) "Mute" ou bien le "Tone defeat" que n'a pas le Continental.
Par contre un qui me semble un clone convaincant du WS503, c'est ce Brandt A3523 (même groupe) bien que seulement 2x35 :
qui est en vente actuellement sur le petit coin
http://www.leboncoin.fr/image_son/381787917.htm?ca=3_s
Modifié en dernier par Nanar43 le jeu. 27 déc. 2012 19:27, modifié 1 fois.
Nanar
hencot
il ressemble aussi au Thomson PA3511T et PA9806 équivalent de la série d avant et effectivement il n y a pas la clé éliminant les controles de tonalité comme sur le Continental , le contour existant bien même sur le 9907 , on va pas chipoter pour ces broutilles la construction interne étant la même que sur les WS de Unitra .
Il serait bien de numériser la doc et schémas et mettre dans la section docs techniques
viewtopic.php?f=33&t=14240
Alain..
Nanar43
Hencot,
Je me suis trompé, la fonction qui manque sur le PA 9907 par rapport au WS503 ce n'est pas le contour mais soit le "Mute" soit le "Tone defeat" (annulation des contrôles de tonalité).
J'ai aussi posté le schéma au bon endroit.
Nanar
ernest.panbagna
Message par ernest.panbagna »
Nanar43 a écrit :J'utilise cet ampli quasiment tout les jours, et je le trouve plutôt bon aussi bien en pop-rock qu'en classique.
Il a été acheté neuf en 1979 par celle qui allait devenir mon épouse et n'a jamais subi le moindre entretien; la seule chose qui ne fonctionne plus c'est la loupiote m/a car contrairement à ce que dis Stéphane, il y en a une (minuscule entre la clé m/a et la prise casque).
Il a sûrement gagné un bon nettoyage, mais on verra ça plus tard, et comme disent nos meilleurs ennemis les Anglais "if it isn't broken, dont fix it !" (si c'est pas abimé, ne répare pas).
Savez-vous quelle fabrication se cache derrière le logo Continental Edison ? En fait c'est une production polonaise de la marque Unitra, et apparemment ce PA 9907 est un modèle spécifiquement fabriqué pour Continental Edison, contrairement à son compagnon le Tuner TU 9947 qui a existé aussi sous la référence Unitra TSH-103 pour le marché polonais et est-européen.
Pour ceux qui voudraient plus de renseignements, j'ai la doc utilisateur avec spécification et schéma.
moi j'ai eu une ampli CE un comme celui ci un 9715,,et c'était de la fabrication made in sanyo son chaud,je regrette de l'avoir vendu pour un sansui au quelque chose qui ne vaut pas tripette en comparaison du CE .
ernest.panbagna
Nanar43 a écrit :Autre différence, le WS503 a 5 commandes sous forme de clé contre 4 pour le PA9907; je pense que l'Unitra a la fonction "Contour" (loudness) "Mute" ou bien le "Tone defeat" que n'a pas le Continental.
ça doit être un sanyo?
Nanar43
Re: Continental Edison PA 9907
Non Ernest, le Continental Edison PA 9907 (et les autres clones présentés) sont des fabrications polonaises (Unitra); voir le début du post.
D'autres modèles CE ont en effet été produits par Sanyo.
Nanar
