Les premières cellules magnétiques Stéréophoniques
Re: Les premières cellules magnétiques Stéréophoniques
dadatimi a écrit :C'est vachement compliqué .
Le principe de base d' une cellule est l' inverse de celui d' un haut-parleur, et comme dans les haut-parleurs, différents systèmes se cotoient.....
Vinc
Message par Vinc »
Ca ressemble au micro, sauf que c'est pas une petit membrane qui est bougée par les variations dynamiques de pression, mais par un mouvement dans un sillon donc.
Et oui ca fini par devenir très très compliqué, car ici les champs magnétiques savent pas être du même ordre de grandeur que dans l'aimant d'un HP.
Ca doit être encore plus casse tête de maintenir un équilibre avec en plus des contraintes de masse, de compliance et tout ce qui s'en suit
Olorin
Message par Olorin »
En fait en parcourant les sillons d'un disque, le diamant, avec la lamelle de cuivre, va vibrer latéralement et horizontalement, si j'ai bien compris.
Avec les bobines situées latéralement et horizontalement les mouvements vont créer un champ magnétique qui va créer une tension électrique. Il ne reste plus qu'a prendre cette tension et la transmettre à l'identique dans un préampli.
La théorie est bonne grand maître Jedi ?
Vinc a écrit :ca ressemble au micro, sauf que c'est pas une petit membrane qui est bougée par les variation dynamique de pression, mais par un mouvement dans un sillon donc.
et oui ca fini par devenir très très compliqué, car ici les champs magnétiques savent pas être du même ordre de grandeur que dans l'aimant d'un HP.
ca doit être encore plus casse tête de maintenir un équilibre avec en plus des contrainte de masse, de compliance et tout ce qui s'en suit
Oui Vincent, c' est du domaine de la micro-mécanique, et de l' artisanat.
Les cellules haut-de gamme actuelles sont assemblées à la main au microscope électronique et utilisent des alliages aussi complexe que le béryllium, le bore, le titane, des bobinages en fils d' argent, des diamants polis au laser, des élastomères de haute qualité et des aimants néodyme d' une grande fragilité, et parfois du bois comme de l' ébène pour controler les résonnances.....
C' est beaucoup plus complexe que l' on imagine..... et cela explique parfois le prix exorbitant de certains modèles....
Olorin a écrit :En fait en parcourant les sillons d'un disque, le diamant, avec la lamelle de cuivre, va vibrer latéralement et horizontalement, si j'ai bien compris.
Avec les bobines situées latéralement et horizontalement les mouvements vont créer un champ magnétique qui va créer une tension électrique. Il ne reste plus qu'a prendre cette tension et de la transmettre à l'identique dans un préampli.
La théorie est bonne grand maître Jedi ? :repect:
Votre leçon bien appris vous avez, jeune Padawan....... :-D
En complément de cet article, voici une lignée de cellule qui a sa place parmi cette série.....
Il s' agit de la série des Shure M44 et M55...
Elles sont dérivées du fameux model V15 type I ...
La plus vendue sera le modèle M44-7, le dernier chiffre signifiant le rayon du diamant de lecture.... 0,007 inch ou 18 microns....
P1000991 (Large).JPG (39.91 Kio) Vu 3073 fois
P1000996 (Large).JPG (58.7 Kio) Vu 3073 fois
P1000993 (Large).JPG (35.88 Kio) Vu 3073 fois
P1000992 (Large).JPG (27.69 Kio) Vu 3073 fois
La série suivante concerne l' inventeur de la cellule à bobine mobile, Ortofon.
Je présenterai la série des SPU dans un sujet dédié....
P1010024 (Large).JPG (62.97 Kio) Vu 3057 fois
dd83
Message par dd83 »
:repect: :repect: Mister Jean,ça c'est un dossier :yes!:
Oui,je viens te tout relire!
mais c'est vraiment un cours d'histoire de nos cellules et de leurs progrès!
Bravo,Jean!et merci!
On comprend bien la complexité de ces petits accessoires,combien utiles,et aussi le pourquoi de leur tarif qui,à première vue,peut sembler élevé..mais ,comme tout produit "fins" et assemblés manuellement ,cela explique tout!
grievousangel
Message par grievousangel »
Un bel article, très interessant ...
Merci Jean
Robert (59)
