Conrad-Johnson Premier Three
deuvin
Re: Conrad-Johnson Premier Three
Message par deuvin »
Klemp a écrit :Je te ferai cela ce Week-end.
Bon apparemment il est vraiment en panne...
gros ronflement et haute tension trop élevé (presque 500V sur les chimiques de filtrage, j'ai pas testé ailleurs pour l'instant)
et 2 tubes mort (dans le transport je suppose) un 5695 et un 5751 que je vient de commander.
ca fait mal au coeur de voir un si bel appareil inerte et malade !
de plus il a été tellement modifié que j'y perds le nord :stop:
il va me falloir un serieux coup de mains; si quelqu'un se sent, merci
ANTARESBLUESPIRIT
bonsoir,
il y a probablement une histoire de régulateur sur la HT qui ne va pas et tu peux regarder de ce côté, tout impact d 'éventuelles "modifications mis à part."
lorsque j'ai acquis mon PV8 , à la mise en route ,un gros ronflement "frot frot frot"
le propriétaire n'avait jamais eu de problème pendant vingt ans et il a fallu un transport pour déclencher le problème.
N'ayant pas d'éléments de dépannage ,le vendeur prenant en charge la réparation, je me suis adressé àJC BENOIST 'docteur tube" qui a ensuite" diagnostiqué" qu'il s'agissait d'un régulateur et diode de la partie HT. , il connait bien CJ et a réparé avec des composant Motorola d'origine....
la plus part des pannes sur unCJ ancien me disait t il...on change les régulateurs et ça repart.
Cela ne régle biensûr pas ton problème, simplement en espérant que la partie audio n'a pas été modifié au niveau des polarisations ,il y a toujours de forte chance qu'il s'agisse d'une défaillance de semi conducteur sur la partie régulation...
Le PV8 en question était en parfait état cosmétique venant de chez un "gentleman britannique"et n'avait pas besoin de restauration "c'est une horloge depuis 2ans....
Bon courage
Raymond
Je n' ai pas encore récupéré le premier Three ... c' est la raison pour laquelle je ne t' ai pas répondu ..
En dehors même de la haute tension et de sa régulation, il arrive que des condensateurs dans le circuit audio posent problème...
deuvin
merci pour tout ces encouragement et toutes ces nouvelles
je vois de mon coté ce que je peux faire
la suite bientot...
deuvin
bonsoir à tous,
je poste quelque clichés des dégats...
je cherche un réparateur dans ma région (castres, toulouse, sud ouest) qui soit capable de me remettre en état ce premier three car malgré tout mes efforts il reste malheureusement en panne.
j'y arriverai peut etre seul mais je suis assez impatient et le vendeur est d'accord pour y mettre un peu du sien
en attendant j'epluche les schéma et les sites mais je n ai pas beaucoup de pistes actuellement.
a l'aide !
merci
deuvin
la suite...
si quelqu'un voit quelque chose qui l'interpelle et peux me faire avancer;
merci d'avance
Modifié en dernier par deuvin le jeu. 15 nov. 2012 17:14, modifié 1 fois.
Demande a l' Inspecteur Clouseau ..... Il les connait bien ..... Mais a distance, c' est toujours delicat ....
Sinon il y a Dominique (oldmarantz)
Sinon, ouvre plutot un sujet dans la rubrique "en panne"
deuvin
Klemp a écrit :Bonjour
L'inspecteur clouseau ? kesako !
je vais ouvrir un sujet dans la rubrique adequate
merci
MC240
Message par MC240 »
J'ai regardé la doc du Conrad-Johnson Premier Three sur le site CJ, mais je n'ai pas trouvé si les préampis de la série Premier inverse ou pas cette fameuse phase alors que les autres (série PV) oui...
J'ai lu que certains disent que tous les préamplis CJ inversent la phase sur la partie ligne, mais pas sur la partie phono : intox ou info ?
Merci à ceux qui savent pour ces précisions de la plus haute importance car je ne me suis jusqu'à présent encore jamais penché sur la question (et dieu sait que j'en suis posé...) :mossieurpropre: .
Skyy
Message par Skyy »
Il n'y a pas d'inversion de phase sur le premier three.
http://www.conradjohnson.com/It_just_so ... cjfaq.html
C'était mieux avant
