Realistic Mach Two
graffy64
Re: Realistic Mach Two
Message par graffy64 »
Je viens d'acheter une paire de Mach Two pour 20 euro :cool: ...suspensions à refaire sur les 38 :pasdebol: sinon bon état général :nicolas: ..bientôt des tofs car demain matin elles vont direct chez un spécialiste pour refaire les suspensions.. :genial:
Tout chaud dans le coffre
graffy ;supersmil:
graffy64
Nouvelles tofs chez mon réparateur.. on a testé à bas régime juste pour écouter le son et là ...grosse claque :pascompris: ..vu l'ampleur, l'image et les timbres, de plus ce qui m'a étonné c'est la qualité du filtrage car on entend une seule et même voix stéréophonique et on oublie les enceintes... magnifique !!! j'ai hâte qu'elles soient terminées :nicolas:
graffy ;supersmil:
graffy64
Re: ENCEINTES REALISTIC MACH TWO 3 VOIES (tandy-corporation)
chris a écrit ::helloman: j'utilise l'équalizer occasionnellement dans une config plus soirée on va dire , car j'écoute depuis lomptemps des systémes avec aucunnes corrections possible style anglais , rationnel et à l'essentiel ;) alors des moments j'écoute autres des chose moin péchu , mais musical et l'apport d'un correcteur peu réequilibré certaine frequence et de donner un méilleur relief à des morceaux bien connus , style année 80à 90 ex: barry white ...
:salut:
As tu fais des modifs ou changer quelques capas pour améliorer le son ?.
Si oui lesquelles ont eues un effet sensible ?
Merci
graffy ;supersmil:
bonsoir , complètement d'origine ! rien de changé :spamafote:
j'ai encore les suspensions d'origine pour dire , attention aussi au médium (suspensions ) les miennes seront à changer prochainement , mais sont encore debout :) .....
graffy64
Oui t'as raison je vais faire vérifier les médiums également.. mais vraiment je suis resté :shock: à l'écoute.
Par contre je vais reproduire les filtres avec des composants de meilleurs qualités et faire le test en aveugle pour voir les différences. également voir si "la laine" est encore potable ou la remplacer par du feutre de laine..
Plus tard, je pense renforcé le panneau AR et peut être un tasseau contre le cul du HP 38 pour rigidifier le tout..
Un test aussi que j'aimerai faire c'est de raccourcir l'évent pour remonter la fréquence d'accord et voir si de ce fait le rendu du 38 n'est pas plus précis..
Bref, des petits trucs faciles et réversibles au cas ou.. :danger:
graffy ;supersmil:
Rigidifier surtout l'arrière , éventuellement avec une contre plaque , j'ai moi même l'intention de le faire , un tasseau costaud et déjà placé à l'intérieur !
améliorer le filtre par d'autres composants , pourquoi pas ! cela coûte pas grand choses :yes!:
Salut ! je rentre , je démonte le tweeter ! et avec l'halogène :spamafote: on aperçoit quelques valeurs ..... :yes!:
...........................................Photos du soir , bonsoir :pleure1:
2x 50v 3.3uf
2x50v 2.2uf
2x50v 4.7uf ............ :yes!:
en touchant la suspension du médium :cloche: ............. en démontant le Tweeter j'ai glissé la main dessus !!
graffy64
Salut,
J'ai enfin reçu mes kits suspensions pour les médiums et les graves après un peu de galère mais ils sont là.. enfin ils ont été directs chez mon pote qui me les refait, il avait déjà préparé les membranes et entres deux il à déjà fait les médiums.
Les condos polypros sont commandés également pour les filtres :yes!:
Enfin, après avoir pas mal parcouru la toile à la recherche d'infos sur ces enceintes, il en ressort qu'on gagne énormément à changer les médiums pour des médiums à dôme, ceux montés sur des enceintes Réalistics d'ailleurs. (je posterai des détails sur le modèle)
Je savais où trouver des médiums à dômes vintage... je pense faire des essais avec ceux-ci..le rendement est de 89dB je pense un peu juste..mais ça peut le faire, l'avantage est qu'il descendent bien et donc on peut soulager le 38cm...à voir également.
djfredd
Message par djfredd »
Ça y est! :genial:
Je suis allé les chercher . . . C'est de la bombe! :genial:
Pour 80€ je ne regrette pas mon achat, meilleur son que ce que j'avais eu par le passé.
Audio référence control 5 ou 50 avec marantz PM32
Jbl scs 178 avec mon yamaha actuel.
le son est type vintage, un peu chaud mais on a du médium et de l'aigu.
Et le grave descend bien même si il est à prédominance ronde.
Tout ça pour une première main, les suspensions ont l'air encore nickels, tout est d'origine en très bon état.
Photos sur demande.
Mais WAF qu'est ce qu'elle fait la gueule . . . :pleure2: :cdesmalades:
djfredd
bonsoir à tous
les premieres photos de ces fameuses enceintes...
j'ai bien verifie les suspensions de tous les HP... RAS
le son aussi
:genial: :cool: :capello: :bargraph:
