Akai AM-2600
Re: Akai AM-2600
maximaxou a écrit :bonjour à tout le monde je viens d'acheter un akai am 2600 et je cherche des renseignements consernant cet ampli vintage j'ai entendus parler de la modif 220 volts / 240 volts est-ce compliqué
Tout dépend si le sélecteur de tension est sur la face arrière ou dedans ...
un enlèvement du capot est à prévoir ! Si c'est comme chez d'autres marques...
Re: Akai AM-2600
4 fusibles de protections , pas autres à première vue :spamafote: ................ :gne:
maximaxou
Re: Akai AM-2600
Message par maximaxou »
merci pour vos réponces je devrai y arriver
Mon système : Akai am 2600 ,Akai at 2600 ,Akai gxc 730d ,Akai gxc 760d et Akai gxc 710d
maximaxou
Re: Akai AM-2600
il faut que je regarde car je ne l'ai pas encore ouvert.ça ma l'ai bien plus simple ou il n'y a qu'un fusible
maximaxou
Re: Akai AM-2600
ça y est je l'ai ouvert et a ma grande surprise il n'y a pas 1 pousière pour les fusibles il faudra que je déplace un fil le gris je crois . quelqu'un à quoi sert le bouton pour l'impédance à coté des prises rca
maximaxou
Re: Akai AM-2600
pardon pour la faute :quelqu'un sait à quoi....
maximaxou
Re: Akai AM-2600
quelqu'un pourait m'aider car j'ai 1 aiguille d'un vu mettre qui va plus haut que l'autre en demontant j'ai vu 2 petit potars près des fils des vumetres
Re: Akai AM-2600
Salut , c vrai il y à 2 potards , qui sont forcement les réglages des vu mètre , essai délicatement de bouger le potard correspondant au vu mètre à corriger ........ marque un repère au feutre pour l'initial !
autrefois j'ai corrigé sur un akai 2450 et impeccable après ..........
maximaxou
Re: Akai AM-2600
je ne vais les tourner au hasard j ai vu il y en a un qui a 1millimetre de plus vers la droite et comme je n ai rien touché je reglerai juste celui qui va le plus haut ( ou peut etre celui qui va le plus bas )mais sur les photos que j ai bien regardees sur internet c est celui qui va plus haut qui faut que je règle sinon merci pour les conseils :)
maximaxou
Re: Akai AM-2600
et est ce que je peut le faire avec la musique comme par ex un truc 100 herts enfin un truc ou les aiguilles sont callées et pour le matos j ai rien (je suis collégien)
