Tests et comparatifs de cellules de lecture
Superbe test de 16 cellules haut de gamme pour la plupart, paru dans le numéro 1 de la nouvelle revue française Stéréoplay en Octobre 1979....
La mise en bouche.....
Re: Test de 16 cellules de lecture / Stéréoplay Octobre 1979
Voici les 8 premières cellules......
- Funambule
Merci, c'est très intéressant.
Et cela réveille des souvenirs, j'avais oublié "Satin" dans les cellules.
Pourtant j'en ai eu une qui était de la même catégorie que celle du banc d'essai. ( me souviens plus de la référence)
Je la trouvais un peu agressive et préférais ma Shure V15.
- Pougatchoff
Merci
Quel serait ton classement des trois meilleures ?
Ohm Sweet Ohm
Stephane a écrit :Merci![]()
:helloman: Stéphane,
Je ne les ai pas toutes écoutées, sur cette série, j' ai l' ADC ZLM, l' AKG P8ES, l' Empire EDR9, une Fidelity Research FR1 MK3, une Grado Signature 8, une Pickering XLZ 7500, une Shure V15 type IV, une Sony XL55 Pro VDH, une EMT XSD15 ( normalement trés supérieure à la Thorens TMC-70 )..... ça en fait 9 sur 16....
Si je devais faire un classement.... je mettrai en tête sans conteste la Fidelity Research...... La Stax, je ne la connais pas mais je crois savoir que c' était extraordinaire..... Malheureusement, sur la CP-Y, les condensateurs de la cellule vieillissent trés mal
Mais je vais encore me répéter, à ce niveau de qualité, les progrés des cellules actuelles sont considérables....
- Pougatchoff
Ton avis est toujours très utile car je n'y connais quasiment rien en cellules...
Ma ortofon red si situerait ou dans ce listing ?
Ohm Sweet Ohm
Stephane a écrit :Ton avis est toujours très utile car je n'y connais quasiment rien en cellules...
Je sais que tu en es content de l' Ortofon Red Stéphane, mais il ne faut pas perdre de vue que c' est le modéle d' entrée de gamme chez ce constructeur...!! Il ne faut donc pas s' attendre à des merveilles....
C' est difficile sinon impossible de la comparer avec des cellules de ce test....
Il y a des chances qu' elle soit du niveau de l' ADC ou de la B&O... ce qui est déjà bien....
Re: Tests et comparatifs de cellules de lecture
Etude de 65 cellules de lecture parue dans les numéros 239 et 240 de la Revue du Son en Mars et Avril 1973, il y a tout juste 40 ans !
- 0 Réponses
- 2518 Vues
Dernier message par Jeannot61
