Barthe Rotofluid III
- guillaume16
Bonjour à tous .
Voici qqs clichés ma merveilleuse platine Barthe , qui tourne comme une horloge .
Mais avec le temps et quelques déménagements , il y a certaines pièces de cassées , bidouillées , recollées ... Pour les puristes , ça sera pas beau à voir , mais je compte bien reparer tout ça promptement!
Vous aurez remarqué que la base du bras est cassé , j'en recherche un .
Le capot a été remplacé , celui d'origine s'est fêlé puis cassé. Je recherche donc un capot d'origine ( là , j'ai bidouillé les fixations pour avoir l ouverture )
La courroie ne remonte pas completement à l'enclenchement du 45t . Je vais regarder vos post .
Voilà !
Voilà !
- Broonob
Re: Barthe Rotofluid III
Tu peux regarder ici:
viewtopic.php?f=33&t=17314
Sur ta photo, la courroie est mal placée. Sur une Barthe, il faut vriller la courroie avant de la placer sur le pignon du moteur. C'est peut-être cela qui occasionne ton problème.guillaume16 a écrit :La courroie ne remonte pas completement à l'enclenchement du 45t
- guillaume16
J'ai effectivement vrillé la courroie , après avoir regarder et trouver qqs doc utiles
Mais ça ne remonte pas quand même
( et j ai bien verifié le sens de la vrille )
http://vintageshifi.com/bartherotofluidpro3.pdf
- guillaume16
J'ai oublié de préciser : Quand j'en ai hérité en 99 , elle etait monté avec une shure V15 IV
La grado date de 2004 de mémoire.
- Broonob
Soit la courroie est fatiguée, soit un bon nettoyage du pignon et un réglage de la fourchette sont nécessaires.
Si tu ne fais rien de la V15 Type IV, je suis intéressé.
- guillaume16
J'ai usé jusqu'à l os la V15 IV ...et je la garde en souvenir
- Broonob
Assez souvent, je me montre fossoyeur.guillaume16 a écrit :J'ai usé jusqu'à l os la V15 IV ...et je la garde en souvenir
Même avec le diamant HS, je recherche cette cellule.
Je rêvé d'en avoir une depuis plus de trente ans.
Il y a des truc comme ça!
- Broonob
- guillaume16
C'est vrai qu'avec son petit balai , elle manquait pas de charme
Pour mon bras , oui ça urge que je le change!
autoreverse
Apparemment je possède la même. Donc ce serait une Rotofluid III
Vu que la com de Barthe depuis les 70's a toujours été confidentiel, voire inexistante, je vais vérifier les infos.
Si c'est bien ma platine, je devrais pouvoir fournir de nouvelles infos j'espère.
A++
A++
- 13 Réponses
- 19823 Vues
- 11 Réponses
- 37052 Vues
Dernier message par Jeannot61
