SAE 3000
A ne pas négliger
john paul
SAE 3000
Message par john paul »
Voici quelques photos du pré-ampli SAE 3000, commercialisé de 76 à 83.
Yves
Re: SAE 3000
Message par Yves »
Salutations.
Belle pièce (une vue de l'intérieur doit être interessante aussi ! ! ! ). :respect:
Au fait, as-tu l'amplificateur qui va avec ? :yes!:
Berurier
Re: SAE 3000
Message par Berurier »
Il est dans un état ... :ouaou:
INCROYABLE !
Tu viens de le sortir du carton ou quoi ??
dylanjumpman
Re: SAE 3000
Message par dylanjumpman »
marrant ce format ! Il pèse combien ?
des petites photos de l'intérieur seraient les bienvenues
Comment c'est loin...
john paul
Re: SAE 3000
Yves, oui j'ai aussi récupéré un ampli de même marque modèle mark XXXIB, j'ai mis des photos dans la partie ampli du forum.
Je prendrai des photos de l'intérieur demain si j'ai le temps.
Berurier, il est en bon état cosmétique en effet, par contre il y a plusieurs problèmes de fonctionnement. Il émet un signal bourdonnant à la mise sous tension, l'un des deux canaux est anormalement faible de niveau et le contrôle de tonalité ne marche plus sur ce même canal, et la commande de volume "crachote"...
En tout cas il est loin d'être neuf, il est resté une dizaine d'années dans un carton mal fermé sous un auvent.
Je prends contact avec audio museum pour faire une remise en état.
Dylan, en effet ils ont choisi une forme bien adaptée au montage en rack. Il n'est pas très lourd, entre 3 et 4 kilos je dirais. edit: plutôt entre 4 et 5 quand même. Edit 2: je viens de trouver un doc, il fait 10lb soit 4,5kg.
J'ai fait une brève écoute sur le canal qui fonctionne en by-passant le préampli de mon intégré Atoll, c'était prometteur, il y a plus de détails sur le topic de l'ampli.
Je n'ai pas encore essayé sur l'ampli sae car je n'ai qu'un seul adaptateur secteur pour prise américaine :spamafote:
john paul
Re: SAE 3000
Voici un doc avec quelques caractéristiques du 3000.
http://www.jims-sae-site.com/00_blkmark ... re/004.jpg
john paul
Re: SAE 3000
Je l'ai démonté pour essayer de prendre des photos de l'intérieur.
ça se mérite, en tout 50 vis pour retirer capot et facade :shock:
Bon on voit pas grand chose car, c'est un peu logique vu son format, les circuits, la façade et les connecteurs arrières forment un "tube", et je n'ai pas les compétences pour démonter tout ça.
Le dessus du "tunnel"
Les commandes de façade
L'arrière du tunnel
encore l'arrière
d'un côté
de l'autre
Le (petit) transfo
Tout parait en bon état à première vue, je n'ai pas la moindre idée de ce qui fait qu'un seul canal fonctionne, mais j'y connais rien à vrai dire.
Je devrais avoir la réponse dans quelques semaines.
Re: SAE 3000
Merci pour ces photos de l' intérieur John Paul ... :yes!:
N' hésite surtout pas à changer, ou faire changer, les condensateurs électrochimiques embarqués, car au bout de 35 ans, il y a fort à parier que ceux-ci ne soient plus en grande forme. :( ...
Cela se réalise relativement aisément, car l' accessibilité sur ton modèle de préampli est très supérieure à son cousin Mark XXX ;)
john paul
Re: SAE 3000
Pour l'accessibilité je te crois sur parole :respect:
Mais je ne tenterai rien moi même :non!:
je demanderai à Mr. audio museum de vérifier les condensateurs et de les changer le cas échéant.
La façade avec juste le capot, sous la plaque sérigraphiée
Et avec son splendide cache-poussière, très classe 8-)
Berurier
Re: SAE 3000
+1 pour les photos
Chris a de la concurrence ;)
Je te le dis une fois de plus John P ... il me fait craquer ce pré !
