Dual 1218
capricorne
Re: Dual 1218
Message par capricorne »
La suite .
En fait les quatre bananes ne servent pas pour la modulation mais sont raccordées à la prise secteur .
Sans doute pour alimenter un autre appareil .
Pour la modulation une prise 3 broches males de marque CANNON à été rajouté à l'époque .
Elle ressemble à une fiche XLR . :gne:
Ensuite le classique petit nettoyage , graissage qui était prévu pour entreposer la platine au cas où.
J'ai fait l'erreur de la faire tourner et j'ai finalement décidé de la garder parce que ma fille la veut . :genial:
Donc , je suis de nouveau en recherche d'une 1218 avec capot . :cpasmoi!:
Jean-Philippe
papypierre
Re: Dual 1218
Message par papypierre »
Tu veux absolument une 1218 ou une 1229 pourrait faire éventuellement l'affaire :mdr:
capricorne
Re: Dual 1218
Une 1229 pourrait faire l'affaire , je n'en ai pas . :cpasmoi!:
Jean-Philippe
Re: Dual 1218
Message par damien »
:helloman: Et une jolie 1015F dans un combi ... nan? ok :jesors:
sudiste45
Re: Dual 1218
Message par sudiste45 »
bonjour
Comme je le disais dans ma présentation, un de mes cousins m' a fait cadeau d'une 1218 que je compte remettre en état. Etant néophyte en matos hifi, mais pas non plus totalement niais ;) avec votre aide, je pense pouvoir y arriver :roll:
A première vue:
La platine tourne (c'est déjà pas mal!) sur les 3 vitesses. Par contre au bout d'un moment elle s'arrête toute seule (peut-être problème mécanique du bouton marche arrêt...).
Plus de capot
Plus de fiches sur le câble la reliant à l'ampli
Lève bras désolidarisé du bras
bras bloqué (rapport avec le lève bras?)
6kg352 de poussière :mrgreen:
Première question: comment désolidarise t-on la platine du support? Avec ma réputation de "faut que ça vienne, scrongneugneu" :evil: j'ai pas trop envie de péter quelque chose
manu1974
Re: Dual 1218
Message par manu1974 »
je connais plus les 1225 et 1226, mais normalement sur cette série le plateau retenu par un petit circlip sur son axe. Il te faut enlever le centreur, et faire une petite pesée avec un fin tourne-vis. ça te donnera accès au galet, mais rien de plus.
Les platines de la série 12.. sont de très bonnes platines, j'en ai restauré deux et j'en suis très content, bon courrage.
Re: Dual 1218
il suffit d'agir sur les 3 vis pour désolidariser la platine su support :
1 vis à gauche proche du réglage vitesse
1 vis à droite près du bras (à droite )
1 vis au fond plutôt à droite
On enlève rien , mais en remuant celle ci , l'ensemble se désolidarise du chassis
Re: Dual 1218
Sur la 1218, il n'y en a que deux
Androdead
Re: Dual 1218
Message par Androdead »
Klemp a écrit :Sur la 1218, il n'y en a que deux
Je confirme, deux vis mais trois ressorts, notamment un qui est embêtant lors de la remise en place :couik:
Absit reverentia vero
sudiste45
Re: Dual 1218
Merci à tous, on va essayer ça ce week-end. Je tiens au courant
