Systèmes à Haut-Rendements
Re: Systèmes à Haut-Rendements
Ok
Quel doit être le diamètre minimum du boomer ?
dadatimi a écrit :Ok
Il n' y a pas de diamètre minimum, il y a juste des caractèristiques à respecter....
Maintenant, les haut-parleurs à haut-rendement ayant un diamètre inférieur à 30 cm sont rares.... Les lois de la physique ont leurs limites.... ;)
Les haut parleurs à chambre de compression, c'est une sorte d' amplification mécanique ...?...
dadatimi a écrit :Les haut parleurs à chambre de compression, c'est une sorte d' amplification mécanique ...?...
C' est la compression de l' air entre la membrane et la pièce de phase...
Voir sujet dans didactionnel....
studer a écrit ::helloman: interessant sujet j ai des celestion rock monitor 1ere serie quelqu un connait? elles sont annoncees a 98db de rendement :cow:
Je ne connais pas du tout, Studer, présentes les nous .............
LeTOF
Message par LeTOF »
Ca aussi c'est une charge pour le haut-rendement en encoignure....
Vinc
Message par Vinc »
et avec plusieurs moins grand y moyen de trouver une solution? enfin je suppose oui vu que les klipsch actuelle dépassent les 100db avec des 21
LeTOF
Message par LeTOF »
La Karlson aussi...
C' est sur Vincent, il faut 2 21cm pour avoir la surface émissive d' un 30, et 2 30cm pour avoir la surface émissive d' un 38cm.....
Mais plus le haut-parleur est petit, plus son rendement chute dans les basses fréquences...
J' ai eu l' occasion d' écouter des Carlson/Stromberg avec des Altec 604 et le résultat ne m' a pas convaincu..... :(
