Braun Audio 2
- guilhem
Braun Audio 2
Voilà la dernière trouvaille le très beau combiné BraunAudio 2, bon état général manque le capot, après un grand nettoyage il à presque retrouvé sa robe d’origine, reste quelques traces mais je n’ose pas trop insister (c’est de la peinture),cellule Audio Technica AT 11 E, tout fonctionne mais restent quelques réglages pour lesquels je demande votre aide, il y’a je crois quelques Braunien patentés ici…
-Le système de lève bras est un peu grippé (surtout à la descente)
- Et surtout j’ai un léger problème se saturation sur le canal droit qui apparaît en fin de disque, je me souviens que Samsam avait exactement le même sur sa PS 500 ????
J’ai changé le diamant pas d’amélioration, testé différentiels positions de la cellule, différent réglages du poids, rien ne marche.
Mais elle est si belle, elle à trouvé sa place dans la chambre avec une paire de petites KLH4.
Merci Dieter, Dieter qui ?
Source Radio museum :
Année: 1965/1966 Type: Radio - ou tuner passé WW2
Semi-conducteurs (seuls les transistors sont comptés) 39: AF106 AF124 AF125 AF126 AC151 AC152 BFY39 BFY40 AC153 AD131 Principe de réception Super hétérodyne
Circuits accordés 10 Circuits MA (AM) 14 Circuits MF (FM)
Gammes d'ondes OM (PO), OL (GO), OC et FM (MF).
Particularités Tourne disque sans changeur
Tension / type courant Alimentation Courant Alternatif (CA) / 115; 127; 155; 220; 240 Volt
Dimensions 650 x 170 x 280 mm / 25.6 x 6.7 x 11 inch
Rundfunk-Chassis mit eingebautem Stereo-Decoder, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 12 W (Sinus);
Phono-Chassis = PS400 Shure M44-MB (M44-7).
Poids net 18 kg
Prix de mise sur le marché 1,590.00 DM
guilhem
Poids net 18 kg
guilhem
- Cooltrane
Re: Braun Audio 2
très belles photos en effet
non pas de peinture, que de l'acier mais attention au rayures, alors un peu de vigor pur et de l'huile de coude douce
as-tu retiré/ reconnecté les petites fiches de la cellule?
le système de levier du bras est purement mécanique,il y peut être un coup de gras à déposer dedans.
les braun sont montées comme des tanks et tout est accessible par l'intérieur. tu enlèves le plateau, contre-plateau, juste quelques vis à déposer dessous puis tu lèves l'unité sur la tranche, coté platine (plus lourd) tu ouvres et voilà. attention à la ficelle de démarrage du galet et celle du tuner aussi
vu son grand âge il y a forcement des chimiques à changer dedans et une révision à effectuer pour retrouver les specs d'origine. pour des infos de première main, inscris-toi sur le forum allemand braun
http://www.braun-hifi-forum.de/"
tu utilises google traduction et en avant la lecture! et n'hésite pas à faire une demande pour un capot plexi ça se trouve ou à suivre sur ebay.de
- guilhem
Re: Braun Audio 2
Merci ,
- J'ai utilisé de l'alcool à brûler pour nettoyer, pas (encore)de Vigor à la maison...
- je n'ai rien touché de peur de faire une bêtise, pour enlever les potards qui ne sont pas vissés il suffit de tirer (très fort) ???
- Elle tourne pour pour l'instant et plus de distorsions ? miracle ?
Je me met à l'allemand des demain
guilhem
guilhem
- guilhem
- guilhem
Re: Braun Audio 2
Personne pour m'aiguiller sur le remplacement des lampes ?
salutations
guilhem
salutations
guilhem
- damien
Re: Braun Audio 2
Il te suffit de mesurer à l'aide de ton multimètre les fils où tu as retiré les lampes. Et le tour est joué
- guilhem
Re: Braun Audio 2
Merci, comme tout est simple parfois !
- guilhem
Re: Braun Audio 2
Voila le multimètre à dit 24 volt, reste à trouver ces raretés, pour l'instant j'en ai vu chez Conrad mais avec le minimum d'achat à 15 euros il faut en prendre 20... auriez vous une adresse ?
guilhem
guilhem
