Philips CD 200
- Yves
Philips CD 200
Bonjour.
Je vous présente la grande soeur de la CD100 . . . . . la CD200, elle est assez rare à la vente par rapport à la CD202 . . . . . et pourtant je l'adore plus particulièrement car j'ai, à l'époque, hésité lors de l'achat de ma première platine laser ! ! !
En fait, elle de la même époque que la CD100 et partageait le même catalogue 1982-83 de cette époque ainsi que la même technologie, mais était beaucoup plus grande (Largeur 42cm - Hauteur 8cm - Profondeur 30cm) et la CD100 (Largeur 32cm - Hauteur 7,5cm - Profondeur 25,5cm) ! ! !
Elle était vendue autour de 1000€ alors que la CD100 était autour 800€ . . . . à l'époque je n'ai donc pas eu le choix financiairement ! ! !
J'en possède trois exemplaires, une pour pièces, l'autre impeccable mais "spéciale" et maintenant celle-ci, en fait la "spéciale" est une version qui n'était destinée qu'a la démonstration et elle n'est pas équipée de l'éclairage du bandeau de façade, que l'autre par contre est équipée de série . . . . . mais j'ai l'impression que lors de la fabrication de cette série (CD200) il y a eu une évolution, clapet de chargement esthétiquement différent, sérigraphies sur les boutons . . .
Elle embarque le célèbre CDM-0 et les deux DAC 1540D, possède une alimentation bien aérée et dimentionnée, un chassis en fibres, et toujours les blindages pour les cartes.
En fait c'est exactement la même que le CD202 avec l'affichage LED en moins . . . . . Ca fonctionne formidablement bien, une sonorité bien agréable (avec bien entendu une bonne association de matériels), j'aime beaucoup le son de ces premieres génération de DAC.
Je place quelques photos, le reste suivra lors du nettoyage et recapage ! ! !
- Clavette
Re: Philips CD200
Très très joli ce rétro éclairage, et l'ouverture par le dessus...
- Yves
Re: Philips CD200
Salut Cédric. :helloman:
Oui, j'aime beaucoup aussi, surtout dans le noir ! ! !
Pour continuer, j'ai retrouvé des documents (les miens, puisqu'ailleur faut surtout pas toucher) . . . . :cpasmoi!:
Les photos sont tirées du magasine ELECTRA de 1983.
- floderennes
Re: Philips CD200
waw très jolie
je ne la connaissais pas, merci pour cette présentation
- sentenza
Re: Philips CD200
Belle machine !! Quand je vois ça jais envie de faire un fresbee avec ma denon !!
- Yves
Re: Philips CD200
Voici une photo de la "spéciale" (seulement pour démonstrations) les boutons sont différents et elle est sans éclairage du bandeau (Il est simple a équiper, mais je préfère la laisser dans son jus) ! ! !
Elle est en haut à droite (avec le petit logo rouge dessus).
- rycotte
Re: Philips CD200
Belle brochette
mais à choisir, je prendrais la 202 ou la 303.
- Yves
Re: Philips CD200
Et moi le CD100 et 200 . . . .
Une autre photo de la collection au grand complet (mis à part la CD160 qui n'a rien à voir avec cette génération).
De gauche à droite :
CD101---CD202--------------------
CD160---CD300---CD200---CD100
CD304---CD303---CD204---CD104
- alaix
Re: Philips CD 200
Hello à tous
Tout d'abord, je suis très étonné : un seul post sur la Philips CD200 !!! Personne, à part Yves, ne possède donc cette platine sur ce forum ?!? J'avoue être surpris !
J'étoffe donc un peu ce post en vous présentant la mienne, dégotée récemment. A savoir que c'est également une version "spéciale" pour reprendre les termes de Yves. C'est à dire un modèle de démonstration, sans doute de la pré-série destinée à la presse, au professionnels du son, etc. ?
Pas de sérigraphie de couleur sur les touches et pas de bandeau lumineux.
Quelques photos : Elle est dans un état esthétique plutôt bon, voir très bon vu son âge. Un bon nettoyage devrait l'embellir encore.
Niveau fonctionnement, c'est moins bon... Sous tension, les leds s'allument mais ça s'arrête à peu près là. Si j'appuie sur lecture, le cd commence à tourner mollement et un petit "bip" se fait entendre. Elle fait ça 3 fois et puis stoppe.
Je vais donc commencer par refaire toutes les soudures et changer les condos de l'alimentation comme il est de rigueur sur ces séries.
Bien sûr, si vous avez d'autres conseils, je suis tout ouïe
- alaix
Re: Philips CD 200
Bon, et bien je vais continuer avec moi-même
J'ai démonté le CI d'alimentation de la platine pour remplacer les condos : photo 1 Nous avons donc trois 16v 2200uf, deux 25v 1500uf, quatre 16v 33uf, un 25v 100uf, un 40v 22uf et un 50v 100uf.
Je vais donc remplacer tout ce petit monde. Ma boutique de composants n'ayant pas toutes les valeurs exactes en matière de tension (les capacités sont toutes respectées par contre), les trois 25v sont remplacées par du 35v, les quatre 16v par du 63v et le 40v par du 63v également. Le vendeur m'a affirmé que c'était sans aucun problème pour une carte d'alimentation, les tensions indiquées étant des tensions minimum. Bon, je lui fait confiance.
Le dessous du CI : photo 2 Comme on peut le voir à droite de la photo, juste sous l'alimentation, deux pistes ont été sectionnées et remplacées par des strips bricolés (en rouge les pistes coupées, en vert les "ponts" ajoutés). Comme c'est un modèle de présérie, peut être une adaptation ou un mauvais montage du composant situé au dessus du "sucre" jaune (photo 1, en bas à gauche). En effet, ces différentes pistes mènent à une borne ou une autre de ce composant.
Lors du montage des condos, je referai également toutes les soudures de cette carte ainsi que de tous les autres CI.
A bientôt
A bientôt
- 4 Réponses
- 21155 Vues
- 19 Réponses
- 6253 Vues
Dernier message par michel29
