Decca Decola
Les Tout-en-un
Re: Decca Decola
dadatimi a écrit :Ah !..
Enfin on voit les HPs... :) Je m' étais toujours imaginé trois identiques... je présume que celui du milieux monte plus haut en fréquence..
Sont-ils branchés en large-bande, ou il y a-t-il un filtre ?..
Ils sont tous les 3 identiques ... on a l' impression que celui du centre est plus petit, en fait :non!: .
Celui du centre est monté en façade, les 2 autres à l' intérieur .
Un peu de lecture.....
Un petit banc d' essai de la revue "The Gramophone" daté de Septembre 1946 ... Bonne lecture ..
A l' époque, le microsillon n' était toujours pas commercialisé .. celui-ci arrivera 2 ans plus tard chez Decca.
Re: Decca Decola
Ah mince :lol:
Merci,
Re: Decca Decola
Les tubes L63 sont testés .... je pense que ce sont ceux d' origines ... Ils sont toujours dans les spec's ..
capricorne
Re: Decca Decola
Message par capricorne »
Superbe !!
Des tubes Marconi .
Il y avait une émission sur Arte , il y a 3 semaines , je crois, sur les débuts de la Tsf de Marconi .
Puis-je utiliser la Photo de ton Lampemètre en fond d'écran ?
Je la trouve Top .
Je n'y connais rien en lampemètre mais est-ce normal que la lampe "Essais" soit éteinte alors que tous les cadrans indiquent une valeur ? :gne:
Jean-Philippe
Re: Decca Decola
Pas de problème Jean-Philippe :-D .. je n' ai pas de "copyright" sur les photos ..
Je n' ai jamais eu l' occasion de voir cette ampoule allumée, je crois qu' elle éclaire quand le filament du tube a un problème ..
Le commutateur à coté du témoin sert à tester le "vide" du tube.
J' ai complètement démonté le compartiment haut-parleur, pour vérifier individuellement leur état.
Celui du centre n' a pas de cône, comme je le pensais .... c' est donc une des premières versions de cet appareil .. et comme je l' avais constaté lors des premières écoutes, ils ne montent pas bien haut, de l' ordre 6 à 7 Khz, ce qui est suffisant pour les 78 trs, mais un peu beaucoup juste pour les microsillons ...
J' ai bien envie d' y adjoindre un tweeter Decca Kelly ... Ce n' est pas contemporain du meuble, mais c' est dans le même esprit ..
Les mesures de résistance des bobines sont excellents ... 14,1 ohms, 14,0 et 14,3 ... Celui du centre est daté du 3 Juillet 1947 ... c' est le seul qui soit fixé sur l' arrière du saladier, les 2 autres sont en appui .
Il y a quelques poussières provenant de l' entourage du saladier dans l' entrefer.. rien de grave
La suspension périphérique ne présente pas de signe de faiblesse.
Re: Decca Decola
:love: .. c'est ...... beau. ^^
En effet, on risque de rester sur sa faim, avec du vinyle.. :spamafote:
Je vais un peu vite... comptes-tu essayer l'amplification sur autre chose..?
Re: Decca Decola
:mrgreen: En fait, j' ai déjà essayé l' amplification sur autre chose, sur une enceinte JBL précisément .. C' est là-dessus que j' avais essayé l' ampli lors de sa première remise en route.. avec une source haut niveau .. Je l' avais ensuite remonté dans le meuble, avec le tuner et essayé l' ensemble au complet, hormis la platine dont le bobinage de la cellule est coupé :( .. Sur des ondes courtes ou des petites ondes, l' on pouvait difficilement se rendre compte du niveau de fréquences élevé sur les HP's ..
Par contre, l' amplificateur avec une bonne enceinte et une bonne source était simplement exceptionnel.
Modératube
Re: Decca Decola
Message par Modératube »
Frère Jean,
Je n'interviens pas mais je n'en perds pas une miette,
Modératube
Re: Decca Decola
Top qualité, on est loin des standards actuels...
capricorne
Re: Decca Decola
:merci:
Je suis stupéfait par l'état de conservation .
Jean-Philippe
