Western-Electric D-169410 Multi-Meter
- Pougatchoff
Re: Western-Electric D-169410 Multi-Meter
:helloman: Jean
Très sympa ce look "militaire"
Il est alimenté comment ?
Ohm Sweet Ohm
Bonjour Stéphane ...
Pile ou batterie de 4,5 volts..
Je l' ai reçu hier... les photos que je vous avais présenté étaient celles de l' annonce..
Il est effectivement alimenté par une pile 4,5 volts que je me suis empressé de quérir pour faire quelques mesures ..
J' y ai soudé directement les connecteurs et isolé les "+" et "-" à la gaine thermo
Les résistances sont similaires à celles que l' on trouvait dans les productions audio de ce constructeur, fil résistif sur mandrin en bakélite ..
Le cablage n' a pas vieilli du tout, malgré l' isolation en tissus imprégné et verni ...
Les cables et pinces de mesures sont ceux d' origines !, sans aucune craquelure ni perte de souplesse .. Mieux !! , les contacts sur l' appareil, comme sur les pinces, sont d' une "franchise" et d' une stabilité que je n' ai pas avec les cables et pinces modernes dont j' ai fait l' acquisition récemment ...
Je rappelle que cet appareil a au moins 75 ans
J' ai fait quelques mesures des résistances avec mon multimètre Fluke (sous toute réserve de la précision de ce dernier) sur les résistances contenues dans le multimètre Western .. celle de 900 ohms est à 901, celle de 492 ohms à 491, celle de 18000 ohms à 18070 ... et ainsi de suite
Et les mesures ..... :mrgreen: ... elles sont aussi assez stupéfiantes de précision ...
Une résistance Dale de 10 ohms
Une autre de 43 k ohms
Je n' ai pas encore fait de mesure en tension ni en courant ...
Waw ..
Et ça fonctionne comme au premier jour !
- gwir
Pfff, sur la dernière photo, tu as un écart de 1K, trop nul ce truc
Trève de plaisanteries, un bien bel appareil ma fois, surtout si il fonctionne encore 75 ans après avoir été fabriqué. Je crains que l'on ne puisse en dire autant de nos appareils de mesures actuels!
Encore une fois, merci Jean pour ces découvertes. :respect:
- dylanjumpman
Qualité de fabrication irréprochable à la vue des mesures des composants
Par curiosité, tu l'as trouvé où ce joujou ?
Comment c'est loin...
- Clavette
Comme quoi , c'était mieux avant !
- Yves
Salut Phil. :helloman:phil du 95 a écrit :Comme quoi , c'était mieux avant !
Parfaitement, de ce temps là les appareils étaient fabriqués pour durer (SOLIDITE-QUALITE-FIABILITE) . . . . pas comme avec les produits misérables de cette société de consommation actuelle ! ! ! :respect:
On est d'accord ..
mais faut vendre ! et gagner du fric ...Donc , on fabrique des merdouilles ...
- 0 Réponses
- 9495 Vues
Dernier message par hencot
